第一次出征!!
查看: 3987|回复: 24| [复制链接]
scwaaa 论坛元老 发消息
发表于 16-9-18 22:44:58 |显示全部楼层 来自: 中国北京
zm371971888 发表于 16-9-18 22:34
目前来说就换了避震   还不错!!  但是80a   会不会力不从心!!电调容易过热吧?
电机是1512,好盈给雷虎代工那款,质量还是可以的,拉力我就仿真跑,2S跑,这电调支持2到4,仿真跑足够了,现在动力都普遍过剩了,当然t8e都是1515配150
唉犭句曰 终极 Fans 发消息
发表于 16-9-18 23:01:53 |显示全部楼层 来自: 中国广东
车壳高级以压地盘到地面,轮媚与胎擦不到,我是这样调的,然后你说过弯快了就返车,调下几个臂的几米,让车转弯时,内轮能尽可以的不离地。不知道你前差速油多大
lghldy 超级元老 发消息
发表于 16-9-18 23:10:52 |显示全部楼层 来自: 中国广东
刚好在马路玩,表示泊油路怎么玩都不会翻车,只有360度调头
zm371971888 元老 Fans 发消息
发表于 16-9-18 23:20:38 |显示全部楼层 来自: 中国香港
唉犭句曰 发表于 16-9-18 23:01
车壳高级以压地盘到地面,轮媚与胎擦不到,我是这样调的,然后你说过弯快了就返车,调下几个臂的几米,让车 ...
ok    明天去调一下!!差速油  前7000  后5000   转弯老是翻车!!  不过差速油我加的时候不太懂  加满了的!!会有什么后果!!还
cdboy999 论坛元老 发消息
发表于 16-9-18 23:21:58 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
zm371971888 发表于 16-9-18 22:16
现在就是用了原装的避震桶  其他都换了  避震芯和弹簧加长  !!  避震油用350  感觉良好
哥们。你的意思是避震桶不变,用了更长的避震心和弹簧?那更长的避震心能完全回缩吗?
唉犭句曰 终极 Fans 发消息
发表于 16-9-18 23:29:07 |显示全部楼层 来自: 中国广东
zm371971888 发表于 16-9-18 23:20
ok    明天去调一下!!差速油  前7000  后5000   转弯老是翻车!!  不过差速油我加的时候不太懂  加满了 ...
我个人认为,前3000后五千好点,因为前越大,越向直轴靠拢,去找下关于差速油的贴子了解下
发表于 16-9-19 00:13:11 |显示全部楼层 来自: 中国香港
差一点  不过不影响使用!!  逼近那个时候地盘都轻吻大地了!!我把原装后避震心放在前避震桶上  然后后避震心用的我mp9上面的!!   避震桶用原有的!!不过飞坡就担心避震帽里面的橡胶盖圈了
jazpiper 论坛元老 发消息
发表于 16-9-19 00:27:19 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
scwaaa 发表于 16-9-18 22:44
电机是1512,好盈给雷虎代工那款,质量还是可以的,拉力我就仿真跑,2S跑,这电调支持2到4,仿真跑足够了 ...
我用120电调跑,感觉也足够了,不过像他们要上4S6S的,肯定觉得我们的动力跟玩似的。
cdboy999 论坛元老 发消息
发表于 16-9-19 06:34:54 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
zm371971888 发表于 16-9-19 00:13
差一点  不过不影响使用!!  逼近那个时候地盘都轻吻大地了!!我把原装后避震心放在前避震桶上  然后后 ...
这样总感觉不太好,哎,就没有比原装长一点,比越野短一点的避震用吗,哎,我后面用的越野的,行程不错,有姿态,前面用越野整个前避震就会底盘不着地,除非前避震架孔位高点,,,,比我就换越野的避震架,,,
cdboy999 论坛元老 发消息
发表于 16-9-19 06:37:32 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
再不就原装避震架接高一块,,,,
