就是按照说明上的对频方式对频而已啊..没什么特别方法。 只是对频时要注意一下周边干扰源,比如WIFI、手机之类的,虽然几率比较小,但注意一下远离即可 然后,使用时,电车如果是碳纤底板的话,最好使用两层或以上的双面胶,以减少干扰,油车需要三层用来抗震 最后天线及天线座避免使用金属制品,以及天线垂直高度最好有7厘米或以上。 我用的EX1,接收机是411(电车)413(油车),电车从未试过失控(411天线我还是修剪过的),油车可能由于震动,试过失控,重做电源线、抗震层后,跑了3升燃料也没试过失控了。 注:假如修剪天线的话,必须按照原厂天线的露出长度来剥离屏蔽层,过多或过少屏蔽层都会影响接收效率。 |
