多年老模头又回归了。。。这次主角是大x,op了全金属摆臂转向杯,金属53t主齿,电机散热风扇,防尘罩,防滚架,底盘金属护板,差不多就这些吧。顺便也说说使用心得,op心得。 大x的拆解极其方便,两把内六角就可以,但是如果有电动工具那就更好,最好是可以调节扭矩的,螺丝胶是必须的。推荐一个极其好用电起子,博世的GSB18-2-Li,扭矩可调速度可调,螺丝批头推荐麦太保的,精度和强度都高一些。用上电动工具事半功倍,其实一开始我也担心碎车架的问题,但是按照完成以后就会发现其实大x的摆臂连接处均有金属链接片,也不用太担心,其实撞车的几率比较小也不用这么在意,喜欢就好,原厂的尼龙件虚位太大,所以tsm开启以后舵机抖动几率也比较高,我是一般不用,然后金属齿轮噪音太大。。有点后悔,大s的传动部分是足够结实了,所以不存在原厂动力把狗骨啥的搞坏,除非乱来。哦以后重量上去好多,但是玩起来感觉更好了其实我觉得这个车比例太大了用一些金属件还是不错的选择。 |
