alan0903 元老 Fans 发消息
发表于 16-9-1 01:10:43 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古乌海
散热就是热传导 散热片就是把电机的传导在散热片上面 散热片和电机相比 散热片比电机要冷却的快 在电机和散热片中间加一点导热硅胶更利于散热
像中枪一样 超级 Fans 发消息
发表于 16-9-3 03:31:29 |显示全部楼层 来自: 中国北京
alan0903 发表于 16-9-1 01:10
散热就是热传导 散热片就是把电机的传导在散热片上面 散热片和电机相比 散热片比电机要冷却的快 在电机和散 ...
请问加多少呢 加满吗
Allenyan 论坛元老 发消息
发表于 16-9-3 16:58:55 |显示全部楼层 来自: 中国福建
其实不用散热片可能会更好。想想cpu,gpu用的散热片是什么成份。贴着芯片的都是铜,靠近风扇或风道的都是铝。因为铜导热快,铝散热快。这样组合才是最优的排热组合。而rc中的散热是全铝的,其实导热并不好,也就是说散热片自己降温快,但却不能高效的把电机的高温带走。再者,电机表面已经是纯铝了,再加铝散热,不就画蛇添足了吗。如果说散热片能提高散热面积,这要看排热效率的瓶颈是导热不够快,还是散热不够快。通常加个风扇就会有很好的效果了。还有人说用硅胶。这也是画蛇添足的做法。硅胶本身传热就非常差,加硅胶只是为了让接触面更平整,防止局部温差的,导热还不如铝。电脑这么做是因为机箱的密闭结构,模型基本都是开放式的,就没必要了。
所以,直接加个高风量风扇是首选!!!
像中枪一样 超级 Fans 发消息
发表于 16-9-3 20:06:33 |显示全部楼层 来自: 中国北京
Allenyan 发表于 16-9-3 16:58
其实不用散热片可能会更好。想想cpu,gpu用的散热片是什么成份。贴着芯片的都是铜,靠近风扇或风道的都是铝。 ...
晕· 大神 你i的意思不介意加加散热片是吗 ··
ALZADE  要根据你自己跑下来的情况再下定论,不装风扇都行,只要马达不过温,不过你考虑的这款散热片实测有效,而且效果明显,问题不是出在导热,而是散热片有效的增大散热面积,增加了风扇散热效果,温度明显下降  详情 回复 发表于 16-9-4 01:53
Allenyan 论坛元老 发消息
发表于 16-9-4 01:19:57 |显示全部楼层 来自: 中国福建
可以这样理解。直接上风扇,简单、暴力
ALZADE 元老 Fans 发消息
发表于 16-9-4 01:53:36 |显示全部楼层 来自: 中国上海
要根据你自己跑下来的情况再下定论,不装风扇都行,只要马达不过温,不过你考虑的这款散热片实测有效,而且效果明显,问题不是出在导热,而是散热片有效的增大散热面积,增加了风扇散热效果,温度明显下降。如果需要,一个散热加一个风扇就可以
alexxx 金牌 Fans 发消息
发表于 16-9-7 07:58:04 |显示全部楼层 来自: 中国澳门
其实不需要散热价的,风扇远一点
