ly800608 论坛元老 发消息
发表于 07-4-19 13:09:55 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
前个月在坛子里买个台V1S2,低成本入门油车,发动机是
GS15,没想到,入门这么难!弄了半个月了,发动机除了偶尔连喷油再突突几下以外,就没有正常工作过。
简述一下车况,和启动方法:
1、发动机压缩好坏不知道(毕竟是的一台油车,也没弄过别人的机器),但上油后,压缩到上止点肯定有压缩感,停住不动有轻微丝丝声,持续2秒多压缩气体漏光。
2、火头正常,可以点红
3、主油针按说明书调到3圈,怠速进气口留1MM左右间隙,没有副油针。
启动方法:
点火电用的是1800MAH的镍氢,充满电了,油是10%的成品油
多种上油方法都尝试过,包括邮箱上的小油泵压入,堵排气管,直接滴油到空率口,每种方法都能保证油到化油器。
插上点火电,等几秒,持续拉手拉N多下,就是不着车,偶尔(非常偶尔)着车了,还没等拿下点火电,就灭了,猛拉多次后检查进油管,发现油又流回邮箱了,或者是在半路不上不下,对了油箱油管绝对不漏,检查几次了。
期间尝试过很多主油针位置,包括2圈,两圈半,3圈半等。每次尝试前都会把火头拿下检查,并清空燃烧室内的残油。
终于精疲力竭了,发贴问问大家吧,是不是发动机压缩不好,还是排气管(非常简陋的排气管,只有一层外壳,内部没有其他腔体,但肯定也不漏)回压不够,或者启动方法有问题。
都说GS15很容易启动。
ly800608 论坛元老 发消息
发表于 07-4-19 13:13:47 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
另外再问一下,这车可用的发动机还有哪些?推荐个合适的,保证现在车上的双速可以直接用的,有的朋友也可以直接PM我。
发表于 07-4-19 13:15:22 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
ly800608 论坛元老 发消息
发表于 07-4-19 13:21:35 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
沈阳玩车的太少了,有几个玩MINI的,也使不上劲,
ly800608 论坛元老 发消息
发表于 07-4-19 15:12:03 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
达人们帮忙诊断下,开个药方啊!死也要有人告诉我一声哦
sxbs 论坛元老 发消息
发表于 07-4-19 15:28:30 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
可以说,如果2秒后漏完气的话这个机器还是有点寿命的。
按LZ所说顺序应该是化油器没调好。
首先将怠速油针拧进去些。由于旧机相对1MM的空隙有可能不能保证怠速的正常运转,就有可能会出现偶尔发动机以后也会很快熄火的情况。
发动时候先按住排气管出口,吸油入发动机,然后在不堵排气口的情况下空拉几下,然后插上点火器发动,建议在发动机后不要马上拿掉点火器,等排气管有烟出来时候再拿走即可。
ly800608 论坛元老 发消息
发表于 07-4-19 15:31:44 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
吸油入化油器后,空拉,很快进油管里的油就流回去了,郁闷啊
发表于 07-4-19 15:58:14 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
ly800608 论坛元老 发消息
发表于 07-4-19 16:05:57 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
回去就拆了试试好吧,手拉都被我拉坏了,不过被我修好了,绳轮中间的卡单向轴承的塑料突起平了,我在上面开了个1.5mm的槽,卡了一段合金钢的细轴,这回就算拉飞起来,也不会滑了, :em01: ,可惜发动机不着火 :em03:
1372822370 RC 新手 发消息
发表于 07-4-19 16:22:24 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
有2秒的压力还可以的
把台速油针加大点哪
