nanjingfeiyang 论坛元老 发消息
发表于 16-8-16 22:00:47 |显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
21级发动机能不能装nt1的推浆离合器
gck88 终极 Fans 发消息
发表于 16-8-16 23:54:35 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不可
chunyulau 论坛元老 发消息
发表于 16-8-17 23:32:58 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
21级发动机能装nt1的推浆离合器,但21级发动机不能装在nt1上
rave1010hk  21级发动机当然不能装nt1的推浆离合器,无论飞轮尺寸、离合㡳桨尺寸、离合块尺寸、彈簧硬度、离合罩尺寸、齿轮尺寸都不相同,NT1的都是偏小尺寸的!  详情 回复 发表于 16-8-18 00:52
发表于 16-8-18 00:52:34 |显示全部楼层 来自: 美国
发表于 16-8-18 06:34:32 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
rave1010hk 发表于 16-8-18 00:52
21级发动机当然不能装nt1的推浆离合器,无论飞轮尺寸、离合㡳桨尺寸、离合块尺寸、彈簧硬度、离合罩 ...
只是装上去小吗?还是直接就装不了,轴的尺寸不一样?只是21级发动机想装这个离合器,不是想把21级发动机装在nt1上
rave1010hk  我当然清楚你不是想把21级发动机装在nt1上! 小尺寸离合组装上去会损失动力,更会因承受不了大动力而烧掉离合组! 为什么一定要将nt1小尺寸的离合组,装在大动力的21发动机上面!  详情 回复 发表于 16-8-18 10:10
发表于 16-8-18 10:10:11 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
nanjingfeiyang 发表于 16-8-18 06:34
只是装上去小吗?还是直接就装不了,轴的尺寸不一样?只是21级发动机想装这个离合器,不是想把21级发动机 ...
为什么一定要将nt1小尺寸的离合组,硬要装在大动力的21发动机上面!
如果你一定要装的,只要叧外买21机用的飞轮、离合㡳桨、离合块、离合罩及合配的齿轮,其他零件及轴承都可以通用。
发表于 16-8-18 10:35:09 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
小尺寸离合组装上去会损失动力,更会因承受不了大动力而 ...
好的 谢谢!8铲离合器齿模数和10车是否一样?
rave1010hk  8车离合器齿模数和10车不一样!  详情 回复 发表于 16-8-18 10:40
发表于 16-8-18 10:40:31 |显示全部楼层 来自: 日本
8车离合器齿模数和10车不一样!
发表于 16-8-18 17:00:27 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
rave1010hk 发表于 16-8-18 10:40
8车离合器齿模数和10车不一样!
非常感谢!比如蛇仔977的推浆可以装21级越野的机器吗?再有一个 蛇仔的离合器齿轮和双速齿 一档最小齿比和二档最小齿比分别是多少t的齿?望解答,想直接以配件的形式买好,不走弯路,要最小齿比,谢谢
rave1010hk  21级越野的机器不能装在8铲车上! 977一档最小齿比是20:56T,二档最小齿比是25:61T。 配件非常容易买到,不用走弯路。  详情 回复 发表于 16-8-18 18:29
发表于 16-8-18 18:29:14 |显示全部楼层 来自: 日本
nanjingfeiyang 发表于 16-8-18 17:00
非常感谢!比如蛇仔977的推浆可以装21级越野的机器吗?再有一个 蛇仔的离合器齿轮和双速齿 一档最小齿比和 ...
21级越野的机器不能装在8铲车上!
配件非常容易买到,不用走弯路。
