之前一直玩越野 大脚 时间长了 想玩一下其他类型 但是看了好多帖子 现在都头晕了 还是有些问题没弄明白!只好发个求助帖了!希望各位大神指点我一下!问题如下:1.完全分不清楚竞速、平跑、电房、漂移、拉力、铲子这些分类!感觉车架都是一样的!只是车壳不一样!是不是都可以归为房车一类?只是换个车壳、轮胎、改转向、改反胎比等等就可以改变功能?毫无头绪!大问啊!2.平跑、电房是不是也可以拿来玩漂移?漂移车除了专门的车架外、电房车车架是否可以拿来玩漂移?3.关于田宫TT02车架,有的车壳是拉力的,有的又是漂移车壳,这个车架到底是什么功能?街跑?漂移?竞速?还是换各种车壳拿来做静态?这些问题也许对于各位资深玩家不是什么问题,甚至搞笑,但是对于我这个对一直玩越野的确实很难理解!希望大家解答一下,或者给我些帖子连接看看!万分感激 |
本帖最后由 skyphilips 于 16-8-16 15:31 编辑 1你的问题好大,建议潜水学习!潜水学习!潜水学习! 平跑竞速电动 1/10 1/12 车赛事多,其中10车为房车壳(街车也有) 12车有房车壳也有房车仿真壳及铲子壳--看组别 平跑油车 1/10 1/8多 其中10车为房车壳(街车也有) 8车为铲子壳,少部分厂商会出8铲 的电动版,但国内赛事很少。 竞速车架可以改装用于漂移,但属于兼职,不好飘也飘不好看。 术业专攻,漂移车肯定更适合漂移,漂移车的反胎齿轮比也更容易飘出好姿态,漂移车架不适合竞速 2.前面回复了。 3.TT02定位是娱乐车架。街跑?漂移?竞速?---合适的配置及改装后以上都能做,但都不是最好。娱乐定位应该是跑街最合适。至于车壳,田宫以这个车架为核心出了不同的版本来销售,有可能做了某方向优化(换个小零件啥的,漂移的话转向多給几度啥的。)你可以理解为手机 爱疯出了 4 5 6 6S 5SE 7 8……等等。小弟没有02车架以上纯属泛泛而谈。你有玩越野的基础,有场地的话建议去场地试试10车竞速,会体会到不同的RC人生,至于车架量力而为。 如果赛事公平小弟也见过TT01老司机斗赢一堆顶级车架----车架重量有规定公发电变和马达。这类组别其实最斗超控技术和赛员心理。(好玩) |
就像手机界2005~2006年那时: 功能机 拍照手机 音乐手机(也分 音效和外放) 初步上网智能手机一样,都是有功能机发展而来,针对不同的需求强化某方面的功能。 底盘就算一样 不同设定 不同的OP件都会强化不同的性能,通过性 过弯能力 可控打滑 加速性 等等不同的设置需求造就不同车型。 典型的就是LC 1:14的车架,换不同的底盘(只是长短的区别) 二桥 轮胎 防撞 车壳 就是越野 拉力 短卡 大脚 竞速卡 平房 沙漠卡,我想应该是最厉害的吧? 就差漂移 攀爬 和F1了,几乎是万能改装。 |
哇 谢谢大神如此详细的回答 万分感谢学习了!就是打算入个电房车来娱乐玩玩 这里都没有场地的 喜欢电房的仿真车壳!是不是比例一样的电房车车壳都可以通用呀?只要有一个车架就可以制作不同的车壳来更换? |
