前两天收到了新控ex10,虽然卖家说控只有外观问题,但的确不够放心,手里也没有高频头,无法确认性能,但至少单片机是 正常的,拆解检查的时候发现蜂鸣器焊点和周围风格不统一,小毛病,但是高频头接口的5个pin全部是开焊状态,实在令我无 语,毕竟卖家保证性能正常的,但这样肯定会有失控吧?不过关系不大,反正小毛病,自己焊接一下就ok了,看接口电路的设 计利马回想起曾经拆过的ex11来,ex11和ex10的时代差不多,而ex10和ex1的高频头接口还是兼容的,所以仔细检查了ex10的 接口定义,一看果然和想象中的类似。 首先靠近电池仓的部分是天线接口,毫无悬念,定义为pin1,而pin2和pin4是短路的,看布线方式很有可能是地线(包围以及 大面积),带电测量时,中间的pin3和pin2之间有电源电压,显然是电源输入,那么最后一个pin5就肯定是信号输入了。 回想我的ex11发射电路板,天线是集成在发射模块上的,而实际和主板连接只有三根线,首先数目就统一,再观察,也用同样 的布线规则肯定了地线,一根线和三极管相连,毫无疑问是信号输入,另外一个就肯定是电源了,确定这些以后就开始了移植 工程,原则上不改变ex10的任何电路,当然开焊的地方需要补焊,为了防止再度开焊,采用软性连接。而接口的密度和光驱音 频线或者舵机联机线是一样的,我就直接用舵机接口改造的连接,一共4跟线。连接好以后试车,舵机和油门都有反映!成功 ! 随后下地试验,跑了3排gp3300的23t,表现始终稳定,发射管有些热,焊接了一个大大的焊点来降温。~ 这回说说试用感受,日文版本的ex10说明书我看了n遍,甚至还自己翻译了一份文档,功能的确很强悍,试车的时候就不说调 节任何设置,反映的灵敏性和稳定性都有所加强。 车上配合的设备是297接受和顶点的320A电条。是nomal级别的设备。在这里我也向顶点道歉,top 320A电条在ex10的控制下反 映灵敏、稳定,且表现出了小内阻的暴力倾向,比ex11下的表现完全不是一个档次。昨天夜里的23t速度有些令我不适应。可 见作为中级控的ex11和顶级控ex10是有着本质的区别的。如果真想认真玩车,高端控可以列入日程。 但是较为可惜的是虽然表现更加稳定灵敏,但是实际发射距离没有本质提高,仅仅是够用而已,等待入手新高频头。 |
在这里我也向顶点道歉,top 320A电条在ex10的控制下反219.238.237.168*cMi8J4P}n/p 映灵敏、稳定,且表现出了小内阻的暴力倾向,比ex11下的表现完全不是一个档次。昨天夜里的23t速度有些令我不适应。可见作为中级控的ex11和顶级控ex10是有着本质的区别的。如果真想认真玩车,高端控可以列入日程。 但是较为可惜的是虽然表现更加稳定灵敏,但是实际发射距离没有本质提高,仅仅是够用而已,等待入手新高频头..... 这段话比较有意思... 如果说你是完全换的两把控会有不同的感觉也不足为奇 那 你作为影响反映速度的发射电路都没有换怎么说是...的表现都不一样?至少你现在手上的"中级控的ex11和顶级控ex10"是没有本质区别的!只不过在软件上功能强大了 但归根结底还都要拜托发射电路将他们送出去 还有一点 同样是一个电变 一样的控制信号 电变会有不同的表现??最好仅仅是心理作用 呵呵 |
楼上两位,我没有推那个电条的意思,至于更爆躁的原因可以从另外一个地方解释,就是hipoint设置,ex11只能设置为120,而ex10可以设定为150。其他设定基本相同。两者发射接受模块完全相同,甚至曲线设定也没有区别,有这样的变化我只能认为是ex10的单片机速度更为灵敏,或者说输出到发射模块的信号波形更加完美。 我曾经回馈过顶点关于电条反映迟钝的问题,所以反映迟钝是当时用ex11的既成事实,而这次跑对油门的反映绝对不能用迟钝形容,也是我的切身感受。 而发射距离所谓的没有明显改变是基于同样的地理环境测试的,大概延长了5米左右,再远依然会抖舵,但是在这之前的距离ex10依然表现超过ex11,以前偶尔出现的抖动消失了。当然不排除是我ex11的白色天线变形过于严重。 另外还要补充一点,两个控用的电池都是一样的,都是我自己改造的一组3cell锂电,所以从电源方面也没法解释。 这之间的差异我只能描述到这个地步,大家如何去看待我也希望得到更多的解释。两个控的单片机输出信号到底有什么差异我没有示波器不好说明,但差距肯定是有的。 |
