调速器在一般使用的情况下不需要重新设置;然而,若您在 模型中安装了不同的遥控系统或将遥控器的油门中立点设置从 50/50 改变成 70/30,您会需要重新设置调速器。按照以下指引重新设置调速器: 1. 将您选择的电池装入电池仓并将电池插入到调速器上。 2. 打开您的遥控器。 3. 保持全油门,然后打开MXL-6s电源。几秒后,您将会听到几声音调且红色LED会亮起。 4. 将油门推到全刹车位置,几秒后,您将会听到几声音调且黄色LED会亮起。 5. 放开油门扳机,让它回到中立点位置。几秒后,您会听到几声音调且所有LED会亮起。 6. 等待几秒钟,让调速器就绪,将会有双音调作为指示。现在您可以玩车了。 |
