首先,我不是在黑车,说实话,买车到玩不超过10次,首先转向不足严重,我更换1713,后加油门车是歪的松了油门是直的? 第2,车的排气管从买的那天起从未停止漏油,魔友说加厚排气管垫圈,我于是又买了,更换后一直漏油!我于是担心是排气管和连接处那又问题,买了几百块配件吧橡胶套保护好,结果还是卵用,无奈邮寄回厂家,厂家开始不承认问题,后来自己上车后发现确实漏油,于是给我更换排气管连接管,换了之后我以为没什么事了结果连接管是歪的,(我一个外行玩家都可以用肉眼看到不相信厂家的工程师看不到),歪的倒是螺丝固定的那两个直接上不进去,我用锉刀打磨缺口后方可进去,开始上了一个垫圈也在漏油,发现发动机和那连接处不平与排气管连接处不平,于是我又上了个垫圈,厂家说垫圈不送的,要买。 第3,固定排气管一寸长的螺丝无缘无故镇丢了,害我找了半天,最后那弹簧(排气管的尾端)钢的也断了,我真的无语了那硬的钢会断了·我从来没有飞坡·都在血学校的假草地玩。 第4,发动机手拉器我才玩10次,就坏了9成,没弹力了?这质量! 第5,油箱的油管密封处被腐蚀了,裂开·好奇怪啊! 第6 ,转向严重不足原厂舵机,更换1713,后发现猛加油门会跑歪,收油门后跑直,是什么问题? 第7,发动机高压线·拔了2次,结果里面的铜线圈出来了,我笑了· 我只想愉快的玩一次, |
卧槽,不是吧,连若凡都不如?不过你说的那些地方我都是有经验的,排气上到发动机上必须打螺丝胶,我是还在接口处上了密封胶,RCMK的机子没用过,从我用过的中阳、小松、飞越、OBR等来看,手拉都不至于像你这样才10次就坏,如果排除手法问题真10次不到就坏,那质量真的就太差了。至于铜线圈除了买飞越遇到过掉出来(现在飞越也改进得很好了)。转向严重不足这个没玩过XCR不作评论,反正我的若凡原厂也可以,就是舵机用没多久就出问题,力度还可以。油箱漏油在MCD上遇到过,HSP遇到过,若凡目前也有一点点,但也还可以。 |
