[遥控设备] 天地飞9通完全测试报告
查看: 3519|回复: 7| [复制链接]
palm 初级 Fans 发消息
发表于 07-4-16 11:10:38 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
测试天地飞9通已经很久了,现汇报如下。
一. 测试原则
  从使用方便性方面看,主要考察是否符合一般操作习惯,操作的舒适性如何,新手上手的难易程度等。
  从性能方面看,首先应该在软件水平上,检测是否存在BUG(根据软件工程的理论,任何软件都存在BUG),然后就要测试对各种设备的兼容性,最后,也是最难测试的一项,就是可靠性。
  一拿到手,首先从外观上,除了发现一个字母有BUG外(把system写成systen),其他都非常满意。具体参见我的老帖《天地飞9通0距离接触》http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=152691&extra=page%3D1
  这个控对于已经使用过别的控的人来说,不看说明书基本不会有什么问题,我一开始就不愿看这个说明书,说真的,写得不好,所以简单地翻了几页就丢开了(我想一般人新买控大概都是如此吧,不太可能 先认真研习说明书再操作的。我是个测试员,打算象一个普通消费者一样来“玩”这个控。当然,以后我必定要认真地阅读说明书,以便发现问题)。操作基本没有遇到什么问题。这一点说明在用户界面的设计方
面是规范的。当时也发现了些“新功能”,感觉不怎么好,不过没等我反映情况,天地飞便打来电话说,这个“新功能”看来没有必要,在正式版中会被去掉,于是放下心来,继续下面的测试。
  这个控的菜单非常明了,没有人指导的情况下,新手估计也能很快掌握,遗憾的是当我认真阅读说明书时,发现这本说明书令人失望,对新手指导意义不大。我发帖后,天地飞的罗小姐打电话说,这说明书是她写的,现在正在重写,并征求了一些意见。
1.从软件上,先测试是否有BUG存在
  这是直升机版的(将来可以免费升级到完全版的),所以先测试基本功能,这主要是静态测试,然后进行较为复杂的测试,最后在真机上飞行测试。
2.飞行测试
3.兼容性
  对不同配置的机机进行兼容性测试
4.可靠性
  这是最艰苦,最没有把握的部分,需要长时间的测试。
palm 初级 Fans 发消息
发表于 07-4-16 11:10:57 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
二. 测试经过
  测试的接收机是天地飞提供的二次变频8通道接收机(两台),R136F,后来又进了最新版的西安6通道微接来进行兼容性测试
  外观测试已如前述,具体参阅《天地飞9通0距离接触》http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... &extra=page%3D1。
  有的朋友提到背带与重心的问题,装上电池(镍氢电池)后重心基本合适。
  在基本测试中还观察了距离问题,至少我在地面拉距离200-300米(估计的,没有实测地面距离,我想谁也不会带皮尺去飞场吧)内没有
问题,再远没有测试过(没有必要,另外测试也有困难)。一般来说,地面拉距离与空中距离是不同的,空中一般至少是地面距离的1.5倍。
palm 初级 Fans 发消息
发表于 07-4-16 11:11:14 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
1. 软件测试
  首先对发射机各菜单进行设置,观测飞机的舵面如何响应。从基本的通道间是否有干扰,到各位曲线的效果,都没有发现任何问题。对不同的斜盘类型(HDE和CCPM)都能有效控制。
  设置辅助通道,使用每个定时器,设置混控,都是先静态测试,再实际飞行测试的。其中混控没有进行飞行测试(怕炸机,不是因为对设备没有信心,而是自己的飞行水平,再加上设置了混控,头脑一时反而反应不过来——静态测试时发现自己这方面不行)。这些都顺利地通过了测试。
  正巧荒野村夫版主让我测试SuperSimX3万能智能模拟器,于是又对模拟器方面的性能进行测试。这个意外的惊喜还一度让我沉醉于模拟器中。天地飞9通道在模拟器中与FF9设置与表现完全相同。
palm 初级 Fans 发消息
发表于 07-4-16 11:11:27 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
2.飞行测试
  先对HDE的36#进行试飞(其实这架36#也是我用来熟悉这套9通控的主要实验品)。已经反复测试过各种设置如舵量,曲线,感度等,已经对这套控有了充分的信心,所以测试进行得比较顺利。很快就出了第一次报告。
  HDE的测试过于顺利,使人产生了一种麻木,以为一切都将顺利完成,但是上帝是不会原谅麻痹大意的人的,正当我信心百倍开始测试CCPM的CS688时,出现了问题。
  静态测试也没有发生困难,一切顺利,于是开始飞行。这一次没有飞36#时的小心,也许是一直到飞36#,对688手生了,起飞后就感到不太适应。当时心想飞一会就会适应的,于是就飞悬停。练了会,自以为差不多了,开始航线,不料马上炸了,而且炸得很没有面子,低级错误。横轴弯,主轴也变,拆了好几天才拆开……
  修好飞机,重新调试,花了好久,测试被耽搁。重新开始飞行,这回小心翼翼,不了有丝毫的大意,阿弥陀佛,总算完成了测试,终于可以来写报告了。
palm 初级 Fans 发消息
发表于 07-4-16 11:11:43 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
3.兼容性
  兼容性包括接收机兼容性和与其他设备的兼容性。
  分别把R136F,最新版的西安6通道微接安装到36#上进行飞行测试,发现兼容性非常好。
  对于与其他设备的兼容性的测试也许有人认为没有必要,但我认为既然是测试,就要全面一点。有的设备间会相互干扰,如电调干扰接收机或接收机干扰电调,不同的电机也会对接收机产生干扰,所以又对好盈25A,30A,新西达40A电调,西尔电机,新西达电机的不同组合进行了测试(这些测试都是在36#上进行的,一方面36#不心疼,对它也熟悉,另一方面是688已经炸了,一直没有修好)。结果令人满意。
palm 初级 Fans 发消息
发表于 07-4-16 11:11:56 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
4.可靠性
  这是最艰苦,最没有把握的部分,需要长时间的测试。已经在不同的飞场进行过不少测试,目前为止没有出现问题。
palm 初级 Fans 发消息
发表于 07-4-16 11:12:07 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
三. 结论与建议
  这是一个非常好的控,使用起来方便,灵活,外观也很美。没有任何理由说比不上JX,FX的同类产品。
  不过也有值得改进的地方:
1. 说明书一定要对新手有指导意义,至少应该提供几个设置范例,让新手们明白这些曲线是做什么用的,如何设置等。
2. 某些塑料件加工还有待提高。当然,主要塑料部件如正面的所有塑料件是不错的,但电池部件就不够理想。
3. 一些铝制装饰物加工不太好。
4. 建议提供存放备用晶体的空间。
nankey 超级元老 发消息
发表于 07-4-17 12:10:27 |显示全部楼层 来自: 中国北京
路过,不玩飞,不过顶
