小时候可坏啦 超级 Fans 发消息
发表于 16-7-27 07:55:53 |显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
发在平路油车区,居然连看的人都没有,只好来大脚区求教了…我的是甲醇油动大脚,每次启动都需要把风门开到很大才能启动,请教大神是哪里没有调好啊?如果把风门调到怠速1mm左右的间隙位置,车就启动不了。把风门稍微加大点,则启动拉的那一下可以着车,拉完发动机就熄火。如果把风门继续加大到差不多一半油门的位置,那么车子可以启动~不过一启动车子就变成脱缰的野马飞奔出去了……此时如果调小风门,调到正常怠速1mm左右间隙,发动机必定熄火……四辆油车都这样……换了不同的进口燃油还是这样,换了新的os8火花塞还是一样…不知问题出在哪里,求高手支招啊…目前用20%车用韩国进口优科燃油…
liuyingjun 终极 Fans 发消息
发表于 16-7-27 08:15:49 |显示全部楼层 来自: 中国湖南
应该是油针问题
小时候可坏啦 超级 Fans 发消息
发表于 16-7-27 10:37:32 |显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
油车大神们,求教啊?是副油针副油了?还是主油针问题?还是湿度油针问题?这些油针我都动过……
z0412 元老 Fans 发消息
发表于 16-7-27 10:50:07 |显示全部楼层 来自: 中国
把全部油针都恢复重新调吧
程伟年 终极 Fans 发消息
发表于 16-7-28 03:28:13 |显示全部楼层 来自: 中国新疆昌吉回族自治州
如果四台车都这样,首先考虑是否是油的问题!一般都建议使用tp油,如果油没有问题,那就是你调车有问题!其次,18级,21级,28级发动机调试略有不同!如果启动着然后熄火,只有一种原因,供油量大了,也就是富油。因为油针在富油状态,启动后,回压给的泵力促使的立即富油会将发热的火头淹死,造成熄火!
如果是点火器一拿就熄火,那是火头坏了!
再说说你这风门的事情,启动的时候少给点油门,也就是开点风门,这是很正常的事情,但是你说拉到家那就不对了!那就是没调好!还是富油,你要理解所谓富油,就是发动机高速运转它可以很正常,因为油量供给它足够,但是回低速或者怠速,他就会供油太多淹死火头!相反贫油,会带给低速和怠速一个好的状态,但是高速上不去!
      呐,说了这么多,我只是想让你理解这个东西,理解了学的就快,自己就有进步,而不是伸手要!下面我教给你一个简单的粗调方法不比赛就足够用!
     我们首先从零开始。基本条件,油箱油是新加的,点火器有电火头是好的,泵油拉几下正常上油(这里说一下,如果放了几天的车,化油器会有点堵,上油稍微有点不利索,这是正常的,经常使用事后油就不会有这个情况了) 上油见油进到化油器里最多再拉两下就可以了,此时假设你得油针全是乱的!以21级为例,先把主油针拧至与主油针铜套平齐(21级以下再收半圈至一圈,21级以上再开半圈至一圈)怠速油针调至风门可以弱弱的看到针,也就是1.5毫米左右!副油针拧至与副油针螺纹套平齐后收半圈!
    现在开始插上点火器拉,拉个5下左右没有爆的感觉,就别拉了,就拧小一点副油针,大概收5分钟就好,然后继续插点火器拉,几下拉没反应再收点副油针,直到拉着为止。如果收到底都拉不着,把主油针收半圈,副油针退出来重来,还是上面的方法!相信我,只要保证油路和火头正常,再便宜的发动机,一定会有燃爆的感觉,照此方法一定着!!不要一味的拉拉拉,麒麟臂都练出来了,手也破了!
     发动机着以后,刚开始是富油比较多,你就缓缓的扣油门扳机清油,扣呀扣,扣呀扣,摸摸缸头烫不烫,不烫再扣,别太猛扣灭了,发动机温度上来以后,螺丝刀放在主油针上顶住主油针,慢慢给到全油门不要松,螺丝刀慢慢收主油针听发动机声音,达到最高音调以后再退出来半圈,主油针粗调就好了!(如果给油的时候熄火,说明富油了,收点主油针,如果给油的时候闷闷的声音不上去说明贫油,要开点主油)
   接下来调怠速油针,手完全放开控,车子要保持不灭的!怠速稍微高一点点,车轮不转就行!
     现在调副油针,又是低速油针,顾名思义他是管低速状态的,前面启动的时候调它,就是找低速油针的一个易着点,那么现在要调的是低速油针的富油和贫油,也决定了发动机从低速发展至高速的爆发力和提速问题。怎么调呢,副油针是很敏感的,调一点就不一样,但是调了以后会有一点效果迟滞,就是说机器不会立即达到你调整的那个状态,所以在调的时候你就要一下一下的扣油门。如何调?拉一个两三秒的高速,然后松掉油门,听声音,一般有两种状态,第一种是发动机刚回到怠速,然后转速又逐渐变高,这属于追油了,追油就是贫油了,这时要稍微松一点点副油针,一点点就好!还有一种情况就是,刚松了油门回怠速,然后感觉转速越来越低快要熄火了,这种是副油针富油了,要紧一点点副油针。慢慢调,别着急,调到你觉得不富油,也不贫油,拉一个全油门松掉以后发动机不怎么跑调,不提速也不减速,差不多就可以了!再强调一下副油针要一点点调,慢慢调!
     现在就可以下地调了,跑几个全油门然后拐回来,如果你是野跑,此时副油针就别再动了。调调主油针就好,给油声音闷闷速度上不去就紧点主油针,咳嗽的话就松点主油针,调到那个合适的位置!
     ok调好了,再说几个常见情况,如果车架起来调好好的,一下地就灭,那是离合器坏了,有问题了!然后就是调车途中熄火,发动机温度很高,打不着的,放凉了再泵油打着继续调就行了!
   喔~好累!希望玩油车的人越来越多!
胖胖ZZ 终极 Fans 发消息
发表于 16-7-28 12:48:48 |显示全部楼层 来自: 中国甘肃
哇塞,楼上好棒!收藏
MetallicGray 论坛元老 发消息
发表于 16-7-28 23:24:40 |显示全部楼层 来自: 中国上海
程伟年 发表于 16-7-28 03:28
如果四台车都这样,首先考虑是否是油的问题!一般都建议使用tp油,如果油没有问题,那就是你调车有问题!其 ...
就冲你这么认真码这么多字,给个超大号赞,想当初我刚接触油车,没人带,也是各种打不着各种熄火,差点就把油车出了。后来自己在论坛上找这样的文章和视频,边学边尝试,终于成功了,尝到了油车的爽快就会上瘾。希望有更多的人一起玩油车相互交流。
程伟年 终极 Fans 发消息
发表于 16-7-29 08:10:18 |显示全部楼层 来自: 中国新疆昌吉回族自治州
MetallicGray 发表于 16-7-28 23:24
就冲你这么认真码这么多字,给个超大号赞,想当初我刚接触油车,没人带,也是各种打不着各种熄火,差点就 ...
举手之劳而已,言重了
小时候可坏啦 超级 Fans 发消息
发表于 16-7-29 10:45:26 |显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
大神,非常感谢你的耐心回复,看了受益颇多。因为我动过湿度油针,所以可能需要综合慢调了,一点一点试,非常感谢你!
膀大腰圆 超级 Fans 发消息
发表于 16-7-29 10:50:45 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
你这个情况假设没得其他燃油,火头,回压等问题,就可能是副油针过于贫油了,你得明白副针和怠速(风门)其实是共同决定了低速状态下的供油量的。
分析下情况:首先你1mm风门处打不燃,可能就是副油针锁的太进去导致根本没有油进。所以才有你所说如果把风门继续加大到差不多一半油门的位置,就可以打燃,不过一启动车子就变成脱缰的野马飞奔出去了(风多油少贫油状态)。然后呢,再次调小风门,调到正常怠速1mm左右间隙,这副油针就又处于极度贫油状态,导致不进油了,当然会熄火。
调车先调怠速,其他都是以这个为状态参考来调整的。
