低速轮胎转动时卡动
查看: 3487|回复: 10| [复制链接]
Z-GUNDAM 高级 Fans 发消息
发表于 16-7-26 09:04:45 |显示全部楼层 来自: 中国上海
90028下地一次,昨天发现前桥轮胎低速转动时有卡顿,不知道是什么原因,而且前桥方向打满中速就开始不停的抖动,求大神帮助!!!
hetzer1990 长老 Fans 发消息
发表于 16-7-26 09:05:28 |显示全部楼层 来自: 中国福建
正常,通病
发表于 16-7-26 09:06:39 |显示全部楼层 来自: 中国上海
hetzer1990 发表于 16-7-26 09:05
正常,通病
有什么方法解决吗?刚买来还没下地的时候还是好的
beerljw 长老 Fans 发消息
发表于 16-7-26 09:26:32 |显示全部楼层 来自: 中国北京
我是打方向全车抖动,别人说是转向角度过大。
改装达人 元老 Fans 发消息
发表于 16-7-26 10:35:57 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
CVD一般都这个毛病 用万向节可以缓解
隔壁老熊 金牌 Fans 发消息
发表于 16-7-26 22:02:50 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
减小舵机量
cosmolee 金牌 Fans 发消息
发表于 16-7-26 22:42:49 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
解决了吗,刚装好确实好像没这问题,下了地以后就有了。
发表于 16-7-27 11:53:05 |显示全部楼层 来自: 中国上海
解决了,传动轴上四个螺丝都朝一个方向就解决了低速轮胎卡顿的问题,但是高速最大转向抖动的问题还是有的,等之后桥坏了直接换M6S看看能否解决。攀爬车主要还是慢速行驶,高速过弯不现实,我试过一次,平底油门到底打死方向,直接翻掉底朝天。。。
发表于 16-7-27 13:18:47 |显示全部楼层 来自: 中国陕西渭南
Z-GUNDAM 发表于 16-7-27 11:53
解决了,传动轴上四个螺丝都朝一个方向就解决了低速轮胎卡顿的问题,但是高速最大转向抖动的问题还是有的 ...
是前传动轴上两颗,后传动轴上的两颗吗,把四颗螺丝指向同一个方向?
你说的有道理,爬车就不要追求满方向还能满油门了。要不就是自扰了。
发表于 16-7-27 13:20:51 |显示全部楼层 来自: 中国上海
你说的有道理,爬车就不要追求满方 ...
对的,保持一个方向就好了。
