90048 90053 马达
查看: 5566|回复: 19| [复制链接]
akikohe 超级 Fans 发消息
发表于 16-7-19 11:41:53 |显示全部楼层 来自: 中国陕西
隔壁老熊 发表于 16-7-19 11:27
玩不玩水?不玩水 加一个短卡用的那种小电风扇 我以前也烧了不少电机
玩水呢 要不就上tekin手绕了
暴走的青春 长老 Fans 发消息
发表于 16-7-19 12:41:18 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江绥化
akikohe 发表于 16-7-19 11:04
这个可以试试 白皮猪还是扭矩差点 3s电池我试试吧 没用过
我也要买这车,请问电池仓宽是多少,长度一般136毫米内的应该能装下,就是宽度不知道有没有30,3S电池最薄的就30毫米
akikohe 超级 Fans 发消息
发表于 16-7-19 18:45:11 |显示全部楼层 来自: 中国陕西
暴走的青春 发表于 16-7-19 12:41
我也要买这车,请问电池仓宽是多少,长度一般136毫米内的应该能装下,就是宽度不知道有没有30,3S电池最薄 ...
放不进去5000的3s 我放6500的2s都够呛 豹牌的
暴走的青春 长老 Fans 发消息
发表于 16-7-19 18:46:31 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江绥化
豹牌2S厚一点,蜗牛增压的3S30毫米厚
akikohe 超级 Fans 发消息
发表于 16-7-19 19:14:08 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
这个可以有 我没试过3s 不过看数据应该放不下豹牌4500的
暴走的青春 长老 Fans 发消息
发表于 16-7-19 19:21:27 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江绥化
恩,我看说明书,电池盒尺寸宽33,不知准不准
akikohe 超级 Fans 发消息
发表于 16-7-19 21:41:22 |显示全部楼层 来自: 中国陕西
回去我量下
暴走的青春 长老 Fans 发消息
发表于 16-7-20 07:07:22 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江绥化
akikohe 发表于 16-7-19 21:41
回去我量下
好的。量一定记得回复我,我就等宽度尺寸决定要不要买3S电池,手里的3S太厚,蜗牛增压的3S厚30,如果电池仓真的是33,那上3S配黑皮550是极好的
暴走的青春 长老 Fans 发消息
发表于 16-7-20 13:34:33 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江绥化
回去我量下
量完记得回复我,宽度超过30就能用3S了
暴走的青春 长老 Fans 发消息
发表于 16-7-20 18:42:19 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江绥化
回去我量下
90048,90053交流企鹅家族 五七零七肆二八零二
