dhtdj 初级 Fans 发消息
发表于 16-7-14 01:25:53 |显示全部楼层 来自: 日本
可能是连接杆儿短一些 或者舵机尺寸不匹配 舵机中往位后轮胎向右偏一点点 虽然可以从遥控修正 可是左右转角就会不一样。 请求大家帮忙 该如何解决 是改连接杆儿尺寸还是通过软件修正中位呢?  拜托了 舵机是 futaba的s3470sv
dhtdj 初级 Fans 发消息
发表于 16-7-14 01:26:57 |显示全部楼层 来自: 日本
Lu°远 超级元老 发消息
发表于 16-7-14 01:39:00 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这么高级的遥控器是能解决这个问题的。方法有2种:
1 调整中位,保证直行,然后调整舵机左右2个方向的end point,简称epa,直到满意为止。因为epa不会影响中位。
2 先调整物理部件,保证物理件都在中位,目测会比较累。然后开控和舵机,舵机会偏一个角度认为它是中位。此时调整控是sub trim,使其居中就好。因为调整subtrim会连带end point的变化。
dhtdj 初级 Fans 发消息
发表于 16-7-14 01:41:36 |显示全部楼层 来自: 日本
1 调整中位,保证直行,然后调整舵机左右2个方向的end p ...
好复杂 就是说 可以通过控来调整角度然后再设定end point是吗 调整后左右转向角度会相同是吗
Lu°远 超级元老 发消息
发表于 16-7-14 01:44:10 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
嗯,调控就行了。
dhtdj 初级 Fans 发消息
发表于 16-7-14 01:52:20 |显示全部楼层 来自: 日本
Lu°远 发表于 16-7-14 01:44
嗯,调控就行了。
谢谢了
cdboy999 论坛元老 发消息
发表于 16-7-14 07:00:04 |显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
控,再不就拉杆长度,,,
zhaihao119 RC 新手 发消息
发表于 16-7-14 11:46:40 |显示全部楼层 来自: 中国北京
两个轮要是平行的调控就行了,还有就是这个舵机保护建议去掉,直接用个舵机臂连就行了。。。。。
lghldy 超级元老 发消息
发表于 16-7-14 13:46:11 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
硬件尽量调到中位再到控上
发表于 16-7-14 16:10:29 |显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
