jjx1992 论坛元老 发消息
发表于 16-7-13 13:06:43 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
前言
       首先要说的是模型真的是个坑,前阵子由于天气燥热,在DP车场(可惜已经停止运营了…)闷热的条件下爆T玩耍后,电机光荣就业,电调也出现了半路熄火等症状,初步判断是电容模块烧毁。而D1 RC漂移赛在即,于是痛下狠心,跟着CK一起入了GM的电设,我这懒人难得拆一次车,顺便就到论坛来分享我的设定了,好!上正菜! 整体转向.jpg
一、前轮转向设定(更新offset和舵机臂角度设定)
       个人认为后驱车架首当其冲要调节的就是前轮转向,队友们都说一台刚开始调的车多半时间就耗在了转向上。没错,首先我们就来看看小欣的FXX的转向。PS.转向部分设定无论前置电机FXX还是中置电机FXX均适用。
       可以看到在最大转向时的阿克曼是有一定的角度的,可能部分新手朋友还不太懂,简单来说,就是内侧轮(图中为右侧轮)转向角度比外侧轮(图中为左侧轮)稍大,而FXX原厂的最大角度时,阿克曼多为负的。
       做到这个角度的设定就是,首先根据车速和翻身需求选择toe out角度,个人倾向于较小的toe out,目前接近0。其次,转向摇臂孔位选择上往下第二个,转向杯孔位选择内侧靠上,对于DS的朋友,首先必须OP金属摇臂转向,塑料底盘以及副厂碳纤底盘可选择T.Games金属转向组,原厂碳纤底盘由于转向组孔位不同,是由两个孔位底座支撑,所以必须OP原厂MST 金属摇臂转向。
       那么这里很多朋友要说了,你这个设定跟之前小睿以及论坛其他朋友说的设定没有什么区别嘛!那么这里小欣要告诉各位FXX玩家一个小秘诀。FXX前转向在调到这样的孔位后,会出现最大转向时,外侧轮拉杆太矮卡到转向杯,内侧轮拉杆太矮达不到上图中近180度转向的情况,怎么办呢?请看下图:
细节转向图
       没错,就是垫片。在转向杯位置以及摇臂位置分别垫上1mm以及2mm垫片后,你就会神奇的发现,转向可以做到大转向的同时有一定的阿克曼角了,这样无论是在光滑的瓷砖地面还是较抓的地毯地面,亦或是水泥硬地,你都可以做到不掉头,快车速,灵敏翻身了。
       注意事项①.如果转向存在卡摆臂或者避震的现象,可以相应增加前轮offset,目前我的前后轮使用的是9度轮毂,前轮210mm宽,如下图
       注意事项②如果此时前轮出现抖动,注意检查中位时,舵机臂与舵机拉杆以及转向组的角度是否呈90度设定,如下图。
       转向调好以后,对于前轮部分的KPI、Caster角以及Camber个人都认为原厂设定非常完美,不需要做出更改,具体可以参考小睿以前的FXX帖子,接下来我们来说说悬挂以及避震的设定。
二、悬挂与避震
       对于这一部分的调整,小欣要告诉大家,首先要确认的是自己手里的FXX目前的电池布局,是属于电池中竖置还是橫置还是后置,因为不同的布局对应的悬挂孔位以及避震弹簧的选择都不一样。对于FXX原厂前置电机、中竖置长电以及橫后置的悬挂设定我这里不再多说,原厂的设定足够使用,我这里着重讲解一下(1)前置电机后置长电FXX、(2)中置电机后置短电FXX、(3)前上摆臂与避震垫片(此部分前、中置电机均适用)。
(1)前置电机后置长电
       目前针对于比赛用的车架设定,个人还是推荐使用电池后置的,因为毕竟FXX作为一台前置电机车,战斗力车速实在是不敢恭维,但是并不说明这台车架就垃圾,在这里我必须表示很不赞同之前论坛模友所说的FXX垃圾车架之类。前置电机车架调校好了同样是可以晋升比赛行列,甚至前茅的。在保证整车车重最轻的前提下,尽量增加后重,简单的方法就是电池后置。但是电池后置后,就会出现后避震弹簧支撑不足,导致后轮接地面积变化、重心变化较大,出现较甩的情况,以及由于前后都重出现的整台车架力矩变长,翻身变慢的情况,那么怎么解决呢?
       ①换弹簧。   后置长电后,后避震必须更换比原厂红点更硬的弹簧,这里推荐CS D3的原厂前弹簧或者MST银点弹簧(即FXX原厂前弹簧);
       ②后悬挂孔位。    后悬挂孔位选择下摆臂靠最里的孔位,上油压架孔位可根据支撑力度从外向里依次选择,个人推荐使用由外向内第二或第三孔位,这样就初步解决了后弹簧支撑不足导致的后轮较甩的情况;
       ③前悬挂孔位。    前悬挂孔位选择下摆臂最靠里孔位,上油压架孔位可根据对翻身速度的需求从外向里依次选择,个人推荐使用由外向里第一或第二孔位,越直翻身越快。
前悬挂孔位和弹簧的图片我放到下面中置电机再说。
(2)中置电机后置短电
       因为FXX使用长电本身整体车重已经超过1700g,相对于其他很多中后置电机的车架来说,整车车重过大,会极大影响出弯时的提速,于是我在前阵子更换了中置电机套件,也是调了两周左右的车才达到满意的效果,总体来说,中置电机后的FXX调车难度上升,翻身加快,提速加快,使用短电后整车可以达到1599车重,非常不错。
       ①更换前弹簧。    因为中置后前面电机位置空出,导致前重过轻太撑,初下地时出现了严重的抖动现象,于是经过各种挑选,最终确定32mm的橙点和红点弹簧是比较适用的,目前个人使用的是MST 32mm橙点弹簧;
       ②增加防倾杆。  由于中置电机,整车更多的重量往后了,重心变化幅度会更大,更容易甩动,于是后面增加了银点的防倾杆,可以自己的手感,去改变防倾杆的软硬,可以从红到橙到银点依次选择,个人推荐银点。
(3)前上摆臂与避震垫片
       现在将你的FXX车头部分下压与上提,是不是感觉很涩?感觉避震行程受阻?首先检查你的摆臂是不是在压到最下的时候阻塞了行程,如果有,看下图,将上摆臂球头位置1.5的两颗小螺丝松一两圈。
       还涩吗?检查下你的前避震在按照上述孔位的变化调整后,是否有卡到摆臂或者前波箱,如果有,还是那招,垫片大法,看下图,在上下悬挂孔位处增加2mm垫片。
       悬挂与避震部分就说到这里,接下来我们来谈谈电子设备的调试。
三、电子设备的调试
       FXX在电池后置,以及经过上述悬挂和转向的调整后,车速会出现明显的提升,那么这个时候我们在RC漂移中常常说到的开T和爆T就起到作用了,具体Turbo的含义以及相关可以参照青蛙之前的帖子,我这里只对FXX适用的设定作出说明。
(1)GM电调的开T
       经过多次调试,目前确认GM电调适用于FXX以及大部分漂移车的Turbo设定为+3与+7,这里说到的+3即GM电调的Advanced进角,+7则是我们常说的Turbo进角,此处与好盈电调的区别较大,我之前用到的好盈电调一般只包含Boost进角以及Turbo进角,而Boost我是设置到0,Turbo是设置到27到30的。
       GM电调与控的一大好处就是可以直接在控上设置电调的各种参数,这里也省去了设定卡,具体数值可以参见下图。
(2)马达与电调温度的保护
      之前也说过,我最开始的好盈速龙套就是因为在DP高温爽玩而烧坏,夏天条件实在恶劣,因此开T后,对于电调和电机温度的把控是非常重要的,因为爆T瞬间电机的温度会急速飙升,因此设置适当的温度保护、和实时把控电调电机温度是非常必要的。
       GM控配套电调类似于三禾MT4S与三禾电调配套使用,可以实时查看电调电机温度以及电压,可以看到下图所示。
       另外还有一点,GM电调的风扇是会智能启动的,很人性化,哈哈,这一点我一开始吓坏了还以为电调风扇坏了,后来才知道,赞一个!
尾声
      FXX作为一台后驱实验型车架一直到现在,我坚信它是一台成功的车架,虽然存在着各种各样的问题,例如断中轴、翻身慢等等,但是经过适当的OP和调试,它绝对是一台新手神车,同时也不会比调好的大神级车辆差!
         仅以此贴献给各位坚守在FXX阵线的玩家,你们是最棒的!
          PS.  4楼会放上Drift Power车场前置电机FXX(小欣)与后置电机、电池D4(大陈)、后置电池电机Vacula(C.K)、后置电池RMX(小陈)拉龙追走视频,FXX并不弱!
END.  Thks
xiayong3707 元老 Fans 发消息
发表于 16-7-13 13:20:08 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
恩……感觉这个垫片很厉害的样子
顺便大前排出售瓜子汽水辣条冰棍
jjx1992  T_T本来打算二楼更新视频的,沙发被抢啦……  详情 回复 发表于 16-7-13 19:15
D4drift 终极 Fans 发消息
发表于 16-7-13 13:36:58 |显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
前排么
jjx1992  热腾腾的前排!  详情 回复 发表于 16-7-13 19:16
jjx1992 论坛元老 发消息
发表于 16-7-13 13:52:25 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
四楼 谨以此片纪念DP车场
四楼  谨以此片纪录DP车场
http://v.youku.com/v_show/id_XMTY0MjQyNDMxMg==.html
青铜狂魔 长老 Fans 发消息
发表于 16-7-13 14:01:08 |显示全部楼层 来自: 中国河南开封
这个必须赞!造福模友!加油!
疯子乐 元老 Fans 发消息
发表于 16-7-13 14:02:55 |显示全部楼层 来自: 中国广东
顶顶顶
xuchen 论坛元老 发消息
发表于 16-7-13 14:22:09 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
造福魔友,对身为fxx车友的我 必须顶啊
漂移小白 终极 Fans 发消息
发表于 16-7-13 14:33:38 |显示全部楼层 来自: 中国贵州黔东南苗族侗族自治州
收藏先  对于拥有FXX的我们来说 很有帮助
你不懂的 长老 Fans 发消息
发表于 16-7-13 14:38:34 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
前排占位。
super森 论坛元老 发消息
发表于 16-7-13 14:42:33 |显示全部楼层 来自: 中国北京
一套gm,赞一个。顺便说一下同中置路过
jjx1992  中前置姿态很好哦!  详情 回复 发表于 16-7-13 19:17
