eying_pig 高级 Fans 发消息
发表于 16-7-12 10:52:55 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我一直喜欢用大S来拖娃遛弯,有时候把我和孩子也一起拖,但是如果一起拖感觉大S拖起来很吃力了。上个稍微一点的坡就不行了。感觉轮子抓地不够,对后面两个轮子负担太大了。所以如果能改6X6这样应该可以分担抓地的压力。然后如果动力不够再改一个双电机。。
我的传动和各种齿轮已经OP全HR的了。。能负担起传动压力吗?
然后我一直4S玩。坚决不改无刷。。拖娃拖自己玩了大半年了,刚全部拆散保养,大S依然坚挺,传动齿轮等等无任何磨损。。
前段时间看到了有人发了个6X6的大S的图的,和双电机的图,不知道怎样弄。。那个帖子找不到了。。。
coffee1x 论坛元老 发消息
发表于 16-7-12 11:04:21 |显示全部楼层 来自: 中国甘肃酒泉
双电机应该用的是大e有刷版的电机支架,但是那个支架好像是550的,不知道能不能上775电机,应该电机问题不大,毕竟拖头540电机拖170多斤的人大有人在,775电机应该更好,大s拉人主要问题是抓地力,拖头能拉动人,后桥承担了一部分的重量,越重下压力越大,大s拉人只是靠自身重量…除非你把拖车的一部分力量能给大s作为下压力…
发表于 16-7-12 11:31:55 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
coffee1x 发表于 16-7-12 11:04
双电机应该用的是大e有刷版的电机支架,但是那个支架好像是550的,不知道能不能上775电机,应该电机问题不大 ...
兄弟,理论上来说如果把拖车的重量压一些到后轮上来增大抓地的话,那么后轮从,结合器,传动管,传动轴,和插速齿,全部都负担增大了。。。毕竟只有那么两个轮子,几乎承担了70%的压力来拉人。。最脆弱的地方应该就是结合器了。。我觉得就是结合器了。。所以后面加两个轮子。。。应该性能起码加大一倍。
大漠雄鹰 金牌 Fans 发消息
发表于 16-7-12 11:39:57 |显示全部楼层 来自: 中国山东
大s自重轻了,加重的话就拖底了
发表于 16-7-12 11:42:05 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
不是加重。。我的大S16斤,是抓地压力太大,后轮压力太大
coffee1x 论坛元老 发消息
发表于 16-7-12 16:23:27 |显示全部楼层 来自: 中国甘肃
eying_pig 发表于 16-7-12 11:31
兄弟,理论上来说如果把拖车的重量压一些到后轮上来增大抓地的话,那么后轮从,结合器,传动管,传动轴, ...
可能拖车不一样,我是直接硬连接拉儿子婴儿车的,如果是那种买菜的两轮拉车肯定会给大s下压力…
发表于 16-7-12 20:08:48 |显示全部楼层 来自: 中国吉林四平
发表于 16-7-12 20:39:48 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
maomao8267 发表于 16-7-12 20:08
可以改6X6,最好双动力套775
嗯,想改……无奈手残。。求指点
发表于 16-7-12 21:20:17 |显示全部楼层 来自: 中国吉林四平
