查看: 7710|回复: 50| [复制链接]
举报
超粉粉粉 发表于 16-7-1 08:50 5.9的结构,4.9的尺寸,请教一下,侧板是4.9的尺寸,还是5.9的缩小版的?还有如果是4.9的侧板尺寸,那么5.9 ...
sunwg2577 发表于 16-7-1 10:39 激光切割吗
xiaoxinzhu 发表于 16-7-1 13:50 直接用4.6侧板即可,需要更换4.6的中后传动狗骨,4.6排气弯管,4轮狗骨杯可以用5.9的加宽的,我不喜欢加宽 ...
超粉粉粉 发表于 16-7-1 15:11 赐教了,谢谢哥们,请问一下那个碳纤维侧板的图纸有没?
xiaoxinzhu 发表于 16-7-1 16:56 我有一个最终版本前的图纸,但是精度不够,作用不大,最后版本实在厂子直接修改的没有存,最终版本问题也 ...
发表回复 回帖后跳转到最后一页
