发表于 16-6-29 00:31:49 |显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
天河 高级 Fans 发消息
发表于 16-6-29 01:47:12 |显示全部楼层 来自: 中国广东
电容本来就接着电调的了!三个的好,原因不知道,等楼下回答您
yang5d 中级 Fans 发消息
发表于 16-6-29 02:15:36 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
电容也有正负极,对应焊到电调上就好了,至于哪种好就不知道了,没了解过不做评论
xxxxxjack 论坛元老 发消息
发表于 16-6-29 03:21:15 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
看电容的容量还有充放电的速度~
M氵票禾多M 终极 Fans 发消息
发表于 16-6-29 08:19:34 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
电容正极焊到电调接电池的正极接线柱上,同理负极接负极,说白了就是电调的第二和第四个接线柱上
独ǒ①ǒ无二 终极 Fans 发消息
发表于 16-6-29 09:25:57 |显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
电容是用来蓄电,可以提高瞬间功率。越多蓄电也就越多。放电只是一瞬间,不会持续性的提供电流。。我觉得够用就好。
发表于 16-6-29 18:28:26 |显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
stealth 长老 Fans 发消息
发表于 16-6-29 18:56:18 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
1. 电容可以提供储电功能,而且电容的瞬间充放电速度超高,绝对不是电池的充放电速度能比。这点作用有点类似于电脑的内存,瞬间需要的电流都是由电容组额外提供。
    电容组的容量并非越大越好,容量太大的情况下,电池反而需要额外给电容组补充不必要的电量。
2. 类似稳压的作用,我们在瞬间加油或者刹车的时候,电流消耗很高,此时如果由电池独立承担,那么电压会瞬间下降得比较快,而电容组则由于瞬间参与放电,为电池减轻负担,让电压波动减少,起到平稳电压以及滤波的作用。
由于电容在接通电源的瞬间需要充电,因为正常电调在接通正负极的时候,会出现轻微的啪一下并伴随轻微火花的情况,属于正常现象。
D4drift 终极 Fans 发消息
发表于 16-6-29 22:50:59 |显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
一般是红正黑负
发表于 16-6-30 00:11:56 |显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
