以前注册不了账号,看很多朋友大s老是烧小舵机,想告诉你也没办法。 1.换挡舵机,我是换了futaba的车控,用控试了后,发现通道最高和最低点设置到90和45即可,高速和低速都能拉到位。原厂均为100,导致舵机高低速都拉过头而通过保护弹簧释放拉力。这样的话舵机自然容易损坏。 2.锁差速舵机。这个稍微麻烦点,我换控后买了原厂的差速T锁,发现T锁用上后,控上就没法调行程,均为100,故以下方法对原厂控也有效。 仔细观察差速锁舵机动作,跟高低速舵机一样,两个舵机其实不需要两头动作都到底就能拉到位,这就是导致舵机容易坏的原因。前差速舵机,将舵机臂卸下后,发现装上时弹簧几乎没有预压,而在动作到位后,到达极端后压缩弹簧。解决办法是把舵机臂装上前,先往反方向转3-5格,这样在转动到位时,不会因位置太极端而过分压缩弹簧。 后差速也同样调整,我调整后,3个舵机在没有动作时,均不再出现吱吱吱的声音。从今年3月份买到现在也从未出现过故障。 以上方法,供参考。 |
