这鸡已经很超值,随时圆寂都正常,按照你的描述应该是有虚位了,检查方法应该是取下引擎打开引擎后盖检查,连杆上下两部分都应该有很大磨损,按照标准保养这机器应该只留下机壳还有曲轴了,压缩如果还是很紧的话建议更换连杆,轴承火头等,如果压缩一般可以更换整个活塞连杆总成了,但是尴尬的是这些东西不好买,而且就是买回来也需要专业拆装工具而且过程相对要求有动手能力与经验否则很容易造成损坏,个人建议大脚机器不要做这些了,没玩坏拆坏了,保养配件不好买,而且价格很高不去收一颗二手或者拆车新机,或者换其他发动机,sh28红顶就很暴力而且比你这顿折腾还便宜,又比原车暴力很多。 |
