Nicvic 论坛元老 发消息
发表于 16-6-13 22:09:47 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
自从上次厦门GM杯后,爱车手脚也应该更新一下了。不过真是对厦门场地念念不忘阿,实在太赞!同时也对GM设备有了新的认识,这次提前入了12的转子跟4.5T和5.5T马达匹配一下,看那个搭配更适合我。还有POWER HD的单边舵机座好诱人阿,果断换上,这样车架又多了一个设定呢。
对比一下两个舵机固定方式,锁定在双转向柱的悬浮方式和在底板中线固定的悬浮方式,锁定双柱车架扭动会少一点,底板中线固定扭动会多一点。
GM的接收机尺寸不错,不过天线要想办法藏。这个蘑菇魔术贴应该不用解释了,实在是太好用了,哈哈。
OK全部换上,感觉整洁顺眼,有木有有木有!!!!
接下来就等老天爷赐个好天气让我好好试车练习了。
HandsomeYu 终极 Fans 发消息
发表于 16-6-13 22:16:27 |显示全部楼层 来自: 中国北京
好车,帮.顶
pyjon 高级 Fans 发消息
发表于 16-6-13 22:17:41 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
单边舵机座很赞
pyjon 高级 Fans 发消息
发表于 16-6-13 22:19:01 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
一下子整洁了很多,一目了然
Nicvic  整洁点,看着舒服  发表于 16-6-13 22:34
Nicvic 论坛元老 发消息
发表于 16-6-13 22:33:31 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
哎哟,发现有东西写漏了,哈哈!遥控器阿,居然没分享!我补充下吧。
至于为什么会换GM的遥控,我当然有原因的啦。之前健哥大力推荐了一个电调设置更快捷的方法,就是使用GM控!可以在操控台直接用遥控进行设定变更,改了就跑!这样省却不少时间。
拿到控后发现电池充电器啥都配了,到手即用不错。不过我那上手后发现设计都是歪果仁尺寸,我手不大,感觉行程偏大了,于是拜读了一下健哥之前发的贴子,可以变更板机和行程来弥补。
我自己准备的工具和配件。
油门板机我在里面垫了1.5的垫片另板机整体后移了,不过忘了拍照。这里1.5螺丝用于限制刹车的行程,首先开孔,因为透明这块是硬塑料,所以必须攻丝,不然会爆裂,用螺丝的好处就是可以无级可调。
黑色ABS垫片限制油门行程,记得掰点弧度出来,那个面不是平的(原来打算跟刹车那一样用机米螺丝的,不过又不想破坏外壳,所以改用贴垫片的方法)。
油管套住刹车板机上限位,记得上套前涂上一点点避震油作润滑。
完了以后必须重新对VR的中位,不然这样一开机车子就加油乱窜了。方法就是开机同时按下+-键,出现隐藏菜单,进去按提示调整就可以了,调好以后上手感觉非常舒适行程刚好。
但我觉得弹簧原厂调的偏硬,导致中位过渡感觉生硬,不过这个好解决,调松一点就可以了,手轮位置我松了4圈,油门位置松了3圈,完全符合要求了,不过松紧度还是因应个人而言的,仅此分享。
pyjon 高级 Fans 发消息
发表于 16-6-13 22:53:05 |显示全部楼层 来自: 中国广东
这样确实很方便,手感区别大不大呢跟4PX比较。
Nicvic  调整后,手感和整体重量已经很接近,重心也不会头重脚轻。  发表于 16-6-14 11:35
我是小新jzy 超级元老 发消息
发表于 16-6-13 22:56:31 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
遥控器扳机的调整很有用,这两天就把我的改了
dlok 论坛元老 发消息
发表于 16-6-13 23:16:30 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这单边舵机座是适合所有车型还是只有特定车型可以用?
Nicvic  指定车型的,问过主流车型都会有。因为不同车型之间的孔有重叠所以不能一个兼容所有车种。  详情 回复 发表于 16-6-14 11:36
发表于 16-6-13 23:22:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
pyjon 高级 Fans 发消息
发表于 16-6-13 23:26:18 |显示全部楼层 来自: 中国广东
应该有固定车型选的,我的也试过,其他的装不了的。
