四轮车玩过又卖,卖了又买,始终缺乏一种激情,特殊机会感谢欧总,让我领略了两轮遥控模型的激情四射! 车架主体已经预装部分,心情的蓝色,让车架很出挑 粗壮的后避震,也是蓝色,因为第一次装两轮,在欧总和罗西大神的耐心指导下,经过反复尝试,终于把后避震灌好了,两轮避震不求回弹,只要避震的阻尼,同时要根据场地的选择适合的油 前避震做的也非常精美,蓝色外逃桶,中间黑色才是避震主体,同样灌油是也只要阻尼,不能有回弹,也是个技术活,第一次装需要不断尝试 前叉总成 轮毂轮框是分离式的,换胎时只要把轮框卸下,装上新的胎框和轮胎就可以了,非常为玩家考虑的设计,节省开支,前刹车时单边的,可以安装双碟刹,另外一边时作为op件,论制动效果,单边足矣 前转向阻尼杆,稳定车头,如果你是高手,也可拆了不用,车子会异常灵敏,这个阻尼杆的安装也是只需要其阻尼效果,不需要回弹,慢慢尝试吧 刹车和转向舵机都是9kg的,力量很足,刹车设置混控3通,刹车力度不能抱死,不然车子就会翻跟头咯 另外转向的安装比较有讲究,过几天上个视频教学 接下来上几张安装完后单反拍的美照 作为一比八的竞速车架,从设计上看还是很不错的,看不出别的品牌影子,图中的起车架是原厂的,带到外场跑车时用起来很方便,但是放在家里就觉得略嫌简陋,翻箱倒柜发现自己不满灰尘的tcxx,干起来,就变成下面的样子 这个是想了两个小时后,经过不断折腾雏形,最后的完成体是这样的 做好车架子已经凌晨3点,还是很开心的睡觉去了 车子吗就是不停的倒腾,接下来就是车壳了,讲心里话,摩托车的壳比四轮做起来烦,地方不大,发挥空间有限,所以只能着眼于配色,完成下面的成品,没有前面那个海湾53号好,不过自己还算满意。 已经下地10排电了,小感觉已经有点,希望可以早日追赶上欧总,择日会发上军体跑车视频 最后的最后恳请版主加精哟 |
