ConwayQin 超级 Fans 发消息
发表于 16-6-7 11:31:43 |显示全部楼层 来自: 中国北京
各位,我想改装+增加车灯,想把车灯独立出来/
请问,我是否可以把车灯的供电从舵机那里分离出来? 做个头,直接插到接收的 V/P & RPM 那两个口里呢? 不知道这两个口是否可以给车灯供电,还是只能通过舵机来供电,谢谢!
或者,直接搞个JST 插头,直接并联到电池上,直接通过电池供电,可否?
唐易 论坛元老 发消息
发表于 16-6-7 12:28:02 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
应该可以。
发表于 16-6-7 13:15:04 |显示全部楼层 来自: 中国北京
唐易 发表于 16-6-7 12:28
应该可以。
哪个可以? 是接收?还是电池?
独ǒ①ǒ无二 终极 Fans 发消息
发表于 16-6-7 14:21:11 |显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
可以从接收上取电。如果你用的是2S的话。接收取电正好是6V。。如果从电池上取电,超过6V就得加电阻。不然LED容易烧毁。通电之前最好量一下供电电压。不然烧了LED。你就白忙活了。
快使用双截棍 论坛元老 发消息
发表于 16-6-7 14:55:45 |显示全部楼层 来自: 中国河南
独立6v镍氢电池供电,好处多,车灯更亮,不受接收电压影响。
发表于 16-6-7 16:40:58 |显示全部楼层 来自: 中国北京
独ǒ①ǒ无二 发表于 16-6-7 14:21
可以从接收上取电。如果你用的是2S的话。接收取电正好是6V。。如果从电池上取电,超过6V就得加电阻。不然LE ...
接收上,V/P & RPM 这两个口也是6v供电吗? 那我就把灯接到这个上面了,另外,接的灯的数量有关系吗? 如果我多连接几个灯的话也没关系吧。
人间有情 长老 Fans 发消息
发表于 16-6-7 18:29:16 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我在接收上接了8个3mm 4个5mm 外加一个游侠灯没问题
allinworld 终极 Fans 发消息
发表于 16-6-7 19:32:54 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
像5楼那么搞就好了
低调—— 元老 Fans 发消息
发表于 16-6-7 20:00:46 |显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
大S的锁差速是用了两个通道、你可以用根y线把它并联起来一个通道控制锁前后差、多余出来的那个通道、你可以买个第三通道开关、用多余的那个通道控制车灯、当然也有简单的方法把接收机给灯供电的线取下来 单独用2S供电、以上两种方法都必须要降压  电压太高、灯直接闪掉
宝宝00 元老 Fans 发消息
发表于 16-6-7 21:22:17 |显示全部楼层 来自: 中国上海
应该可以的
