闭门造车
查看: 20408|回复: 45| [复制链接]
忍者乱太郎 超级 Fans 发消息
发表于 16-7-15 09:42:51 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
科比81 发表于 16-7-14 22:09
甲醇车来的吗
是的,喜欢机械的感觉
忍者乱太郎 超级 Fans 发消息
发表于 16-7-15 11:14:31 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
上个月女儿出生了,忙了一个多月.现在继续更新!
先来分享下设计图纸,主要结构和外廓尺寸都清楚了
底板用2.0mm304不锈钢,激光切割下料
开沉头,铣床开长孔倒角
开沉头,铣床开长孔倒角
差速器大家都知道了,直接上个总成
差速器大家都知道了,直接上个总成
安装差速器驱动齿轮
安装差速器驱动齿轮
这个结构很奇葩对吧
这个结构很奇葩对吧
差速器座首先上底板
差速器座首先上底板
差速器总成安装
差速器总成安装
摆臂结构做得很丑,但是必要的形位尺寸做得比较准确的
没有现成的狗骨, 继续自己加工,6mm不锈钢棒车制,传动销选用模具专用白钢针,强度高,耐磨性能好
轴杯用现成的
轴杯用现成的
继续安装
继续安装
避震器根据设计要求,做了加长改装
避震器根据设计要求,做了加长改装
看看效果
看看效果
滚珠轴承
滚珠轴承
拉杆保持后轮束角.红色箭头所示支点的安装位置高低调整可以改变车辆转向时候的后轮束角角度,实现后轮随转
二挡变速器总成,猜一猜外面这个金属齿轮是怎么来的?
保留原来刹车结构,换个打孔金属刹车盘心情下
变速箱上底盘,就这样跟差速器输入齿轮啮合
认出来没有?论坛里面那位仁兄78元一个的发动机.(请忽略手拉器,原来的坏了,随便拆个玩具装上,一样好用)
发动机安装在正中.尽量保持重心的均衡. 传动结构就这样子了
来看看底面的安装情况. 长孔是变速箱的安装孔位,用来调节齿轮间隙
俯瞰
俯瞰
发表于 16-7-15 17:58:56 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
忍者乱太郎 超级 Fans 发消息
发表于 16-7-16 09:40:52 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
bebeto118 发表于 16-7-15 17:58
做成四驱的好了
有这个想法的,开始的时候也出过草图.
先做个后驱的,跟真的F1结构比较接近,这个不求性能,有个样子能跑就不错了.以后有时间再做一台四驱的玩玩
这是四驱版本的草图
忍者乱太郎 超级 Fans 发消息
发表于 16-7-16 10:10:23 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
继续更新前部组装
二楼板, 同样激光切割
二楼板, 同样激光切割
前避震蝴蝶架
前避震蝴蝶架
油箱,转向舵机安装在二楼板上
油箱,转向舵机安装在二楼板上
转向舵机臂
转向舵机臂
山寨的舵机
山寨的舵机
二楼板的支柱,同时是油门舵机的固定位置
二楼板的支柱,同时是油门舵机的固定位置
前下摆臂也上来了
前下摆臂也上来了
二楼板媒合车架
二楼板媒合车架
油门舵机也可以上来了
油门舵机也可以上来了
按设定粗调上摆臂两根拉杆的长度, 完成后可以再精细调整车轮各定位角度
前轮刹车盘和刹车卡钳
前轮刹车盘和刹车卡钳
安装到悬挂组件上
安装到悬挂组件上
背面的细节
背面的细节
图示小拉杆往箭头方向抽动可使卡钳压紧刹车盘,实现刹车
装到车架上,完成一边
装到车架上,完成一边
另一边同样安装
另一边同样安装
前悬挂安装情况
前悬挂安装情况
来个特写
来个特写
Alvinko 论坛元老 发消息
发表于 16-7-16 11:13:34 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
6666666666666666
啊哒 长老 Fans 发消息
发表于 16-7-28 11:37:47 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
太6了,牛逼闪闪
鳳鱼 超级元老 发消息
发表于 16-8-24 14:25:18 |显示全部楼层 来自: 中国北京
出去测试咯嘛,性能怎么样。能否图纸公布
忍者乱太郎 超级 Fans 发消息
发表于 16-8-25 09:32:39 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
鳳鱼 发表于 16-8-24 14:25
出去测试咯嘛,性能怎么样。能否图纸公布
不怕大家笑话,我只能说这车能动。原因有以下几个:
1.这个发动机只要78元,性能估计高不到哪。
2.看车身材料,基本全是不锈钢等金属,全车重量接近4公斤。光是重量这项就已经违背了F1轻量化的特点了。
3.可以看出来,轮胎也是自制作,重量大,还有橡胶材质也不怎么抓地。
4.舵机遥控等电子设备就是低端产品,舵机速度跟不上。
所以,这车只是为了完成自己的梦想和爱好而作。平时静态,兴致来了也能到公园广场溜几圈
fgkg329  为什么不用碳纤维板  发表于 16-8-25 12:56
穷鬼一个 元老 Fans 发消息
发表于 16-8-27 02:45:33 |显示全部楼层 来自: 中国广西
来个视频看看
