我说话比较直,也没有恶意,但楼上的兄弟说的完全错误. 请参考良心老板YST的教程. 这是一段节选 2. 车高 车高是把避震安装好之后,把车架往下压,然后车架会自然弹起到某一个固定的高度,这个就是标准车高。 车高的调节是靠调节避震上的卡环来实现,需要高一些,就把卡环往下旋,需要低一些,就把卡环往上旋 有车友会说用了软的弹簧后车高正常时,弹簧被压缩得很厉害,完全不用担心,实在担心的就买加长的弹簧。 调节正常车高时,下止点螺丝与底板之间是绝对不会有任何接触,否则错。 有车友会不管三七二十一,直接把卡环旋到固定位置,然后锁A臂上的下至点螺丝,让车架固定在某一个高度,这个实在是错的太离谱了。下面就说下止点 3. 下止点 A臂上的一个小螺丝,用来限制A臂的行程,为什么要限制A臂的行程?因为车架倾侧时,A臂就会自 然往下移动,如果限制了A臂的行程,车身的倾侧幅度自然会减少。至于那些用下至点来调节车高的,那么在过弯时,内侧的A臂是不可能有行程的了。 下止点与车高搭配实现的是Droop数值 http://bbs.rcfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=593525 |
