无聊在弄G31的大转向。。预计改件一起大概能控制在300内吧。。 舵机打算用KKPIT 的1006短身。。动力就好淫90A V10 13.5T了。。 陀螺仪打算扶她爸430 电池刚好凑合用HEI 的4600MA 2S 30C锂电。 动力还没有焊线,所以没装。 无聊改个后驱玩下。 本来的想法是好的。但是动手的时候才发现,改装不简单,改得合理更加不简单。 很耗脑洞。。 -------------------------- 这个是刚拿回来时候随便弄了弄。上拉杆没换。 下YB是MST的YB 。将2.5MM的孔扩成3MM,适合R31的孔位。 YB和球头拉杆之间塞了个3MM的垫片凑合下。可能以后还需要调整轮距。 打算最终的改装角度为这么大,而且要保证顺滑。 自己自制的转向延长板,测试用的,感觉还是太软,拉着拉着就变形。看来要换材料 看了论坛上大神说的MST转向杯延长板可以用,目前快递中。。等到了再更换上去。 刚开始用的3MM OFFSET的轮毂 各种卡 各种50度以后就大不了。。、 后来换上了6MM的 感觉改善了很多。换上9MM的以后,比较合适。可以达到大转向的要求。 但是卡轮子,可能后期需要打磨或者什么。。 上拉杆没用用原厂的金属升级件,也没有用其他大神的臂码改装。 用的YOKOMO球头胶 长的几米螺丝 G31的拉杆 G31的转向拉杆。 先暂时用了个最低成本的改装,4个球头胶 5个球头 2个拉杆 1个螺母 组成的自制三角拉杆。 固定也是强行撸上去了。。稳固程度还算好,手拿着掰了掰也没有明显的晃动。上下动还算好。没有卡住 一个晚上暂时性的弄了这些东西,现在完成度可能只完成了一半的样子, 估计还要一个礼拜才能出成果吧。。 改装成本希望能控制在300左右。。反正现在已经300了。。 MST转向杯 转向杯内外共4个轴承 MST轴杯 MST下YB MST球头胶 MST球头 MST转向延长板 其他再看咯。。 我DIY技能较差。。各位,见笑了。。 |
