Hpi 阿帕奇sc跟410.3
查看: 9680|回复: 46| [复制链接]
天晴再开车 论坛元老 发消息
发表于 16-5-10 21:30:09 |显示全部楼层 来自: 中国北京
pk20151028 发表于 16-5-10 20:38
C1跟SC好像避震都不太好,这是普遍反映。另外阿帕奇短卡动力套跟舵机如何?
舵机不咋地,电机不错,电调一般,爱烧
pk20151028 超级 Fans 发消息
发表于 16-5-11 07:59:36 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
adam_ddr 发表于 16-5-10 14:03
有410,没410.3
有apache c1,没apache sc
现在手上只有apache c1了,两年前就把410出掉了
话说C1跟阿帕奇短卡SC动力套是一样的么?
adam_ddr  两个车动力应该是一样的 新车没通电的时候换成了RX8+T8  详情 回复 发表于 16-5-11 09:39
adam_ddr 论坛元老 发消息
发表于 16-5-11 09:39:22 |显示全部楼层 来自: 中国上海
两个车动力应该是一样的
新车没通电的时候换成了RX8+T8
adam_ddr 论坛元老 发消息
发表于 16-5-11 09:49:29 |显示全部楼层 来自: 中国上海
避震并不是不好。只是出厂调教偏软,稍微飞点小坡容易塌屁股托底。如果讲究实用的话,只要把后避震的弹簧换成HPI原厂加硬橙红色的就好了,如果讲究心情op,可以换成D8或者Vorza的金属避震,但要注意Apache四条避震长度是一样的,换避震只能换D8或者Vorza的四条前避震,后避震太长,不能用
动力套还行,据某些人说原厂的Q-base电调坏了,估计都是玩水了,那个电调不防水,溅水就可能烧,如果要玩水建议换好盈无感无刷电调,电机不用换也不建议换,原厂的够暴力了(主要是电机座的限制,换其他电机都需要打磨,我换了RX8+T8的套装,打磨电机很久才适配)
舵机似乎原厂的就是防水的,可以不用换,如果不玩水可以换savox1256,我不玩水所以换掉了
发霉的牛奶 高级 Fans 发消息
发表于 16-5-11 10:03:25 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
pk20151028 发表于 16-5-10 16:06
C1你OP么了? 看论坛很多OP舵机跟动力套的。
没op 平时傻跑
发表于 16-5-11 10:14:41 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
adam_ddr 发表于 16-5-11 09:49
避震并不是不好。只是出厂调教偏软,稍微飞点小坡容易塌屁股托底。如果讲究实用的话,只要把后避震的弹簧 ...
清楚了,谢谢回答的这么详细。另外目前的易损件请问某宝有卖的么?或者跟其他车通用么?
bd1kba 超级 Fans 发消息
发表于 16-5-11 12:25:43 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
跟d8通用
咖喱鱼丸 论坛元老 发消息
发表于 16-5-12 19:05:53 |显示全部楼层 来自: 中国北京
托底正常的吧。。。越野不都是托底缓冲么
KevinXuan 终极 Fans 发消息
发表于 16-5-13 18:36:56 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
好车!
Mahexin123 元老 Fans 发消息
发表于 16-5-14 11:04:28 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
km那车的配件应该都能用在阿帕奇上面
