引用: 好盈电调油门行程设定视频 - 附带解决倒车不灵方案 14-11-5 12:19| 发布者: admin| 查看: 7392| 评论: 19|原作者: yst 具体查看:http://www.rcfans.com/article-10677-1.html “之前的富斯GT系列遥控出来之后,大家都会发现这种低端的入门控容易出现倒车不灵的现象,原因是低端遥控为了节省成本,其油门电位器以及固定在油门电位器上的油门扳机卡扣,都会有虚位,这些虚位就是造成倒车不灵的主因。 而最近使用入门遥控的玩家越来越多,于是这个问题继续发酵,问的人多了,自然改进版教程也来了。。。 (其实即使高级的遥控器,用过几年之后也可能会出现类似问题的) 之前我也发过一个设定电调参数的方法来解决这个问题,连接如下: http://bbs.rcfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=397596 但是用电调的Neutural Range的方法,会造成其他车友说的,倒车好使了,但是油门中间会有比较大的区间没有反应,或许会不太适应。 (要求果然还是有的,但是一个入门廉价遥控嘛。。。) 好了,不废话,直接说终极方案,电调的Neutural Range不管是设置为多少,都可以用这个方法。 真的是太简单太简单了: 设定油门行程(油门中位)之前,自己用手把油门扳机推到最大刹车点,然后慢慢让其自动回中之后,把这个点作为电调油门中位点来设置油门行程,设置完成后即可搞定倒车不灵的问题。 不明白?直接看视频(视频前面是标准的设定油门行程步骤,从1分35秒开始是解决倒车不灵的设定) 看不到视频的,直接点连接: http://v.youku.com/v_show/id_XODE4OTg1NjYw.html” |
