[电子设备] 电调线性
查看: 1669|回复: 9| [复制链接]
步自行车 超级 Fans 发消息
发表于 16-4-20 12:45:45 |显示全部楼层 来自: 中国山西
求问电调的线性是什么意思?
步自行车 超级 Fans 发消息
发表于 16-4-20 21:32:11 |显示全部楼层 来自: 中国山西
维修电调 发表于 16-4-20 14:39
这谁能给你说明白     自己慢慢吾吧
好吧
徐某人在此 长老 Fans 发消息
发表于 16-4-21 08:09:27 |显示全部楼层 来自: 中国福建
可以理解为横坐标为油门角度,纵坐标为电调输出电压或者说输出马力,这两者之间的关系可以设置成各种曲线(比如直线,抛物线,指数线),不同的曲线带来的感受也是不一样的,比如直线关系就是你加多少个单位油门,可能车子就提前多少个单位速度,指数关系就是前面刚加一个单位的油门,车子只提升了0.5个单位的速度,你再加一个单位油门,车子提生了一个单位速度,在加一个单位油门,车子提升1.5个单位速度……(可以理解为初段柔和,后段暴力),这应该很好理解吧~
步自行车 超级 Fans 发消息
发表于 16-4-21 19:48:49 |显示全部楼层 来自: 中国山西
徐某人在此 发表于 16-4-21 08:09
可以理解为横坐标为油门角度,纵坐标为电调输出电压或者说输出马力,这两者之间的关系可以设置成各种曲线( ...
就跟油门曲线差不多是吧
线性好的电调油门动一点车就走  线性不好的动需要油门输出量大  可以这样理解吗?
徐某人在此 长老 Fans 发消息
发表于 16-4-21 19:52:40 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
步自行车 发表于 16-4-21 19:48
就跟油门曲线差不多是吧
线性好的电调油门动一点车就走  线性不好的动需要油门输出量大  可以这样理解吗? ...
可以这么理解,但这个不能用好坏来衡量,有的人喜欢初段柔和,有的人喜欢起步就暴力,一般的电调都有多种线性供选择
步自行车 超级 Fans 发消息
发表于 16-4-21 19:54:33 |显示全部楼层 来自: 中国山西
徐某人在此 发表于 16-4-21 19:52
可以这么理解,但这个不能用好坏来衡量,有的人喜欢初段柔和,有的人喜欢起步就暴力,一般的电调都有多种 ...
噢  我用的1060
sagat 超级元老 发消息
发表于 16-4-22 13:07:07 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
基本上,4楼说的没错,我在这里补充一下
RC的系统大致是这样
手指 -> 控 -> 电调 -> 电机 -> 轮胎
        A       B           C          D
AB之间的线性关系取决于控,
同样,BC之间的线性取决于电调,
CD之间的线性取决于电机。
所以,整个系统的线性程度(A到D),同时由控、电调、电机来决定,
控的线性,一般是可以设置的,就是要起步暴力、起步柔和、或者线性都可以。
所以常见的作法是,电调、电机完全线性,然后整个系统的线性程度完全由控来设置。
而电机的线性,是不可控制的,所以常说「无感」无刷电机的线性不好,明显就是个缺点。
电调的情况分为两种,一种电调是可以设置线性程度,那就看你的喜好设置,
另外一种情况是,电调的线性不可设置,然后又很不线性,比如说,油门加到某个程度,输出动力暴增,这就是个烂电调。
步自行车 超级 Fans 发消息
发表于 16-4-22 18:19:19 |显示全部楼层 来自: 中国山西
sagat 发表于 16-4-22 13:07
基本上,4楼说的没错,我在这里补充一下
RC的系统大致是这样
多谢  学习了
开朗哥 元老 Fans 发消息
发表于 16-4-26 11:56:54 |显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
上面说的不全对,是电调线性的应用,准确的说,电调线性是你油门扣10%电调输出的占空比为10%,以此类推,油门90%输出占空比就是90%,如果扣10%的油门,输出占空比为16%这就是说电调的线性不好,  马达线性也是如此 电调输出占空比10%,马达转速就能达到当前电压下kv值的10%,这就是线性,就像一条直斜线一样,上面说的是曲线
