yuxiaotong 终极 Fans 发消息
发表于 16-4-13 08:35:09 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
henterxing 发表于 16-4-12 23:04
35C,低了点吧?电池放电电流满足不了电调。我4S 5000mAh 40C的玩了一周就开始鼓了。
估计你的电池不行吧,我以前玩的也是普通电池,雷虎emta150a动力,电池5000的30c,至今都没涨肚,依旧在用!你电池鼓包可能和你所说的的原因没关系!
henterxing  电调的电流需求参数有两个150/950的,就是持续电流和最大电流参数;电池的放电C数也有两个100/50 ,也就是最大电流和持续电流参数。 但现在电池参数大都只标出最大放电C数,没有标出持续放电C数。  详情 回复 发表于 16-4-13 10:46
henterxing 论坛元老 发消息
发表于 16-4-13 10:46:32 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
yuxiaotong 发表于 16-4-13 08:35
估计你的电池不行吧,我以前玩的也是普通电池,雷虎emta150a动力,电池5000的30c,至今都没涨肚,依旧在用 ...
       电调的电流需求参数有两个150/950的(速龙),就是持续电流和最大电流参数;电池的放电C数也有两个例如100/50  ,也就是最大电流和持续电流参数。
       但现在电池参数大都只标出最大放电C数,没有标出持续放电C数。我观点的前提是暂时没看到只标注持续放电电流C数的电池,只见到标注最大放电电流C数的,或者最大放电电流/持续放电电流这样标注的。
       5000mAh 30C 的电池最大输出电流应该是150A,对于电调的最大电流需求950A满足不了(速龙),当然电调这个最大电流参数是刹那间的,电池的电压 启动模式 车胎爪地等诸多因数都会影响电调对最大电流实时需求带来影响,但电池的最大放电电流只能达到电调的持续电流参数,虽然可用,如手法暴力一点就会减损电池寿命。这个也是为何再好的电池也会有发鼓的现象,因为过大电流或过放导致更多微短路的诞生,从而有更热能产生,释放更多气体,引起电芯膨胀鼓起外壳。
      对于帖主的问题大多是电调的电流需求不满足,例如电池问题,也可能只连接线问题。我就遇到过自己1/18无刷的车,快速全油门一顿一顿的,慢慢加油门就正常,以为是电池问题,并联了两块电池也一样,直到后来拆开维护才发现电机连接电调的橙线断了2/3,重新焊接后就一切正常了。
尖声尖叫 金牌 Fans 发消息
发表于 16-4-14 15:33:49 |显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
电调初使化试一下呢
JAMESGU401 论坛元老 发消息
发表于 16-4-14 16:53:40 |显示全部楼层 来自: 中国上海
150A用3S,肯定不行,电压持续力不够
JAMESGU401 论坛元老 发消息
发表于 16-4-14 16:55:44 |显示全部楼层 来自: 中国上海
应该是持续电流供应不上,一般用150A的,都是4S以上
喵喵 金牌 Fans 发消息
发表于 16-4-14 20:50:47 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
电调低压保护,只支持4s. 2s. 和6s
HandsomeYu 终极 Fans 发消息
发表于 16-4-14 21:00:13 |显示全部楼层 来自: 中国北京
你这是酷跑吧
李浩浩 终极 Fans 发消息
发表于 16-4-15 09:18:04 |显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
每天都要回帖为什么呢因为你不回贴就没金币没金币不能发交易贴不发交易帖一堆东西就卖不出去,一堆东西卖不出去就会被老婆骂,被老婆骂就会心情不好,心情不好就会没兴趣工作,没兴趣工作就会赚不到钱,赚不到钱就没有钱买模型,没有钱买模型就不能有东西要出。没东西出就不需要金币。不需要金币就不用回帖赚金币了,所以要回帖!
