henterxing 论坛元老 发消息
发表于 16-4-10 01:09:12 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
柒公爵 发表于 16-4-9 18:31
这个当接收机什么意思
遥控需要接收机,需要配对使用,光有遥控没有接收机,遥控是无法使用的,这个希望你能明白;
KT18是使用京商独有的ASF,一般京商的MINI-Z系列会将接受机和驱动板做在一起 ,所以看不到接收机;
1/10的漂移车绝大多数是 接收机是独立的 ,方便用户更换遥控;
现在遥控的发射端KT18有了,但1/10车接收端的接收机没有;
单独的接收机绝大多数不会使用京商的ASF,授权太贵?客户圈太小?
所以需要找一个能接收KT18的ASF信号的接收机(京商MINIZ主板大多集成了接收机功能就看不到单独的接收机,希望你能明白)和KT18配对使用,使KT18发出的指令能被舵机和电调接受从而做出动作(加油或刹车 方向的左右);
舵机为了加快反应和作用力,好的舵机会使用较高的电压驱动,例如6V或 7.4v,普通的则为4.8/5V;
舵机的驱动电流是从接收机取得的;
接收机的电流是电调提供的;
如将电调的舵机电压调至6V,那接收机的电压也将升至6V,这超出GOGOLAP的工作电压上限5V,会烧毁接收机;
普通1/10 的舵机 电调使用的是杜邦2.54的3PIN连接线 ,这和GOGOLAP的插座不一样 ,需要将GOGOLAP附带的线材装上一个杜邦2.54的3PIN的针头,供普通的舵机线 电调线连接。
简单来说:1.购买GOGOLAP接收机,2.不能使用高压舵机的高压模式;3.需要制作2~3根专用线,4.记得设置油门中位。
柒公爵 高级 Fans 发消息
发表于 16-4-10 06:57:26 |显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
KT18是 ...
知道了
yahalala 中级 Fans 发消息
发表于 16-4-11 17:38:27 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
可以用的 放心吧 高压就算了吧
夜路无痕 长老 Fans 发消息
发表于 16-4-13 17:14:55 |显示全部楼层 来自: 中国北京
可以改舵机单独供电
柒公爵 高级 Fans 发消息
发表于 16-4-13 18:16:26 |显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
就是把正负直接接一个5V电池? 另一个
夜路无痕 发表于 16-4-13 17:14
可以改舵机单独供电
就是把正负直接接一个5V电池?  另一个线接接受?
夜路无痕 长老 Fans 发消息
发表于 16-4-13 18:21:58 |显示全部楼层 来自: 中国北京
baja上可以给接受单供6.0v,给舵机供7.4v,这个和你的原理应该一样
夜路无痕 长老 Fans 发消息
发表于 16-4-13 18:25:47 |显示全部楼层 来自: 中国北京
就是电调接个降压模块,降成5.0v给接受,然后再另接一个6.0或者7.4给舵机,也就是说在工作中信号仍然由接受控制,但是供电换成了单电池
柒公爵 高级 Fans 发消息
发表于 16-4-13 22:33:08 |显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
谢啦谢啦谢啦太复杂了,有难度!过段时间熟
柒公爵 发表于 16-4-10 06:57
知道了
谢啦谢啦谢啦太复杂了,有难度!过段时间熟悉了在操作
