本帖最后由 ken72999 于 16-4-5 21:45 编辑 PG4S入手好久好久了,装好后感觉各种不适应,过了好久突然发现,加长一点会不会好点,于是就动手加长尾箱,结果干了一半,停了好一阵子,这时CROSS又推出了加长版的PG4L,所以我这台自改版本就叫他PG4SL吧,哈哈! 尾箱最后还是直接用了PG4L的了,手改的改了一半,实在没有时间折腾了,嘿嘿。 话不多说,直接上图吧 首先,OP了一下C座,在上次下地时,在极限状态打打方向 ,C座和转向有变形,从而吸收了舵机转向的能量,造成转向不足,加上用到140直径的轮胎,所以,C座和转向杯个人感觉要OP一下,会比较好,当然,跑平路的话,可以不用OP。视频也在准备中,可以先预告下,其性能,哈哈,大大出乎我的意料啊!!!! 原厂C座为CNC加工,精度很好,安装过程SOEASY! 顺便提升了一点倾角 PG4S的避震可以说进步很大,我选择了倒装,在安装时,打上一定蓝色的螺丝胶,可以有效的防漏,而且尼阻效果也是相当不错,试了几次车,只有一支避震因为盖子没上好有轻微渗油情况! C座换装前后4分钟,很是简单,用到了一个加宽结合,PG4S的输出轴比较长,可以兼容大部分加宽结合 OK,装好了,加长的感觉不一样吧,哈哈,打顶灯改到前杠上,感觉别有一翻风味啊 看看关键的裙底风光吧 拉干是自己做的,用了好长好长,当时没有外径6的铝管,所以看起来细了一点,不过里面有3MM的丝干,只要不是激烈操作,是不会弯的 横梁是锯断了,中间用铝条延长,中间加横梁加固,韧性不错,大梁可以适当变形,而不是刚性很强,起到一定提高车身姿态的效果! 个人最喜欢从后面这个角度观察,个人喜好,嘿嘿嘿 上壳看效果吧,霸气十足啊!气场强强强 F350和HILUX和PG4SL放在一起,小了一圈。。。。 光有样子,肯定是不行的,外表性能看起来一般般,但实际上却暗藏杀机,哈哈,来,给各位爷扭个腰看看 这个离地间隙并不是最大行程,还有大概2CM的最大离地行程 继续把个后轮看看效果啊 扭腰完成了,下面在说一下我的小改动,原来的设备盒,我把装喇叭的部分切掉了,然后进行涂装,准备改到后尾箱,作为电池箱使用,同时放下两条2200毫安的小锂电完全无压力,可作为后备动力电,也可以作为灯光独立电源 配个人偶,更显效果啊,嘿嘿 现在的前脸 ,真的是非常喜欢,有种F150的感脚 最后来几张自改YJ和GC4的片片 上周玩泥巴,干了以后就是自然旧化了,也不准备清洗了,这样拍照,真的好带感! 最后,希望 大家能多提宝贵意见,好久没有改车了,希望 多听到一些可行性意见建议,哈哈 |
