首先保证火头点火器都好的,工作正常。先拔掉主油针上的进油管,堵住排气拉几下,看看回压是否正常,正常的该是每拉一下就有一股油冒出来!如果没有你就去清理下油箱,检查你得回压。之后怠速螺丝调好2mm风门,28级发动机启动油针是这样调的,主油针打开到平齐,再退一圈,或者不退。副油针松到平齐,堵住排气拉几下上油,开始点火拉,拉手拉不超过10下,如果拉不着,就收5分钟副油针,再来点火拉,一样手拉不超过10次,如果不着,就以此类推,一点一点的收副油针拉!你会感觉发动机每次调都快了快了,快着了的感觉!记得每次拉一定要上一下油,不要呱呱呱的拉个不停,以为越快越好,那是不正确的,只会让收起泡,断手拉!每次上了油拉个5 -6下,7-8下不着就收5分钟副油针,这样做是为了寻找一个最好启动的油针点,不能每次发动都搞半天!慢慢来,别着急! 还有一种情况,就是副油针收到底了都拉不着,那样你就稍微开大1mm怠速螺丝!副油针重头再来!相信我,一定会着的!发动机着以后,别着急拿掉点火器,用控一点点的闪油门,一点一点一下一下的闪,这是在做清油。如果此时灭了,你就再收最后一次副油针!然后拉着,一点点的闪油门做清油,记住是抠一点点油门,要动不动的样子!你会看到很多油喷出来,不管它,你就闪,差不多就拿掉点火器,摸着发动机,闪着油门,清油工作做到手摸发动机温度上来以后就可以了,再开始调发动机的工作性能,主要调节主油针,副油针进退不要超过15分钟,因为这就是你容易着车的一个范围点! |
