huahualaobi1025 发表于 16-4-8 22:01
你可以试试,那个开关其实就是提供舵机两个端点信号而已,供电是不能切断的,继电器工作原理是通电就闭合 ...
比方说舵机的三个插头分别是A\B\C,其实接受机给舵机输出的是两个方向的信号,简单说就是三个插头中有一个公共端,一般都是中间的那个,这样接受机发送给舵机的指令就应该是两路,我们用继电器的时候不用关心信号本身的内容,只需要知道其中一组是构成通路的,相应另一组当然是断路,这样继电器就可以被控制为通电和不通电状态。
主要是你对接收机信号输出不了解。大多数接收机输出的都是线性的电流信号。我们只需要关注电流,不需要关注信号。 |
