[电子设备] 大s3000mah充了3500,正常吗?
查看: 2426|回复: 11| [复制链接]
迪扎因 元老 Fans 发消息
发表于 16-4-3 16:38:14 |显示全部楼层 来自: 中国上海
大神帮忙看下,这个情况正常吗
发表于 16-4-3 16:42:26 |显示全部楼层 来自: 中国吉林四平
大漠雄鹰 金牌 Fans 发消息
发表于 16-4-3 16:56:22 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
镍电?这是真满了
迪扎因 元老 Fans 发消息
发表于 16-4-3 17:57:46 |显示全部楼层 来自: 中国上海
dongke1242 发表于 16-4-3 16:42
充满了
对,本来是容量3000的,怎么充了3500呢?
迪扎因 元老 Fans 发消息
发表于 16-4-3 17:58:43 |显示全部楼层 来自: 中国上海
大漠雄鹰 发表于 16-4-3 16:56
镍电?这是真满了
对,镍氢电池
发表于 16-4-3 21:11:01 |显示全部楼层 来自: 中国吉林四平
lovekucolder 初级 Fans 发消息
发表于 16-4-3 21:50:12 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
      冲进去的电量还要考虑到损耗。有时候我们冲完电池,一摸是烫的,这个就是损耗。此外,镍氢电池在即将充满的时候,电压会有一个下降的过程,充电器靠识别充电过程中的压降来判断镍氢电池是否充满,对于大容量电池,压降不明显,充电池在识别这个压降的时候不灵敏,就会略微过冲;假如用大电流充电,这个压降过程特别快,就会导致明明没充满,充电器却识别充满断电。所以镍氢充电,一般推荐用标准0.1c充电,0.2c放电。
迪扎因 元老 Fans 发消息
发表于 16-4-3 22:14:24 |显示全部楼层 来自: 中国上海
lovekucolder 发表于 16-4-3 21:50
冲进去的电量还要考虑到损耗。有时候我们冲完电池,一摸是烫的,这个就是损耗。此外,镍氢电池在 ...
感谢大神赐教。另外,充电器不是只能选择电流,是不是选0.1A啊?
发表于 16-4-4 02:13:09 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
       b6冲镍氢电池时只能选电流,电压自动识别,不用选择。公认的0.1c,即用0.1乘上你的电池容量。你的电池容量为3000毫安时的话,充电电流选择0.3a。当然这个只是推荐值,可大可小,主要还是看你的电池充电能力。
       我有个格氏电池串联的电池组,2000mah的,最后b6充了10个小时,充了3000多,b6对串联镍氢电池电压的识别不是太好。。。。不过不用担心,镍氢电池非常皮实,玩不坏的,随便操。。。据说,稍微过冲对镍氢电池反而更好,哈哈哈哈,你的电池很正常,不用担心
麦炫麦 论坛元老 发消息
发表于 16-4-4 08:08:46 |显示全部楼层 来自: 中国北京
充电器的问题,b6不准的
