指教不敢,只是对电池研究过一段时间。。。如果说并联后电池放电能力下降的话。应该是某块电芯的内阻过大,早早就放完了电,导致某快电芯放电到3.7v以下,而其他电芯电压还远在3.7v以上,这时整块电池的电压就会降低,这就是短板效应。电池出厂的时候,工厂会对每块电芯分容配对,将完全一样的电芯组装为一块成品电池,确保每块成品电池的单个电芯保持一致(内阻相同、容量相同),这样的话,就能使每块电芯同步工作。如果由两块电池并联的话,有可能电池之间的电芯内阻、容量不一致,导致一块电池放电完了,而另一块电池的电量还很富足。 所以说,两块2s电池并联之后不一定就是4s的电池,会有点折扣。原因在于不同电池的电芯内阻有所差异,导致放电能力不同。 在选并联电池的时候,最好有专业的测电池的内阻仪(专业设备,对普通玩家来说不现实,价格好几千),其次可以选择有内阻测量功能的充电器(b6 mini 乐迪cb86等),选择出内阻和容量一致的两块电池来并联。如果都没有,尽量选同一店家同一批次的电池。对普通玩家来说,一般同一批次的就可以了。 并联电池时,切记不要选用不同品牌并联,不要新旧电池混用并联。还有就是并联线的品质也一定要好,接触点也要保证光亮,有时候低质量连接线的接触电阻比电池内阻还大。 总之,尽量选择一样的电池和高质量的并联线,一般来说就能达到很好的并联效果。 我知道的就这么多了,希望可以帮到你,嘿嘿。。 |
