lee9066 超级 Fans 发消息
发表于 16-3-23 11:03:37 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
收了一套bully的MOA桥,带电机,价格是650包邮。
整个交易过程中卖家只提供了一张照片。
照片上没有结合器,于是问他结合器情况并索要图片,他回答结合器都有,但是有一个结合器卡在轮毂里了,拿不出来,要把轮毂轮胎一起卖我,我觉得收来也没用处,于是协商700包邮,收到车桥和轮毂后我把结合器拆出来,包邮把轮毂寄还给他,并退我50元。
收到桥后,少螺丝,舵机支架歪,这些都是小事,最严重的是4个结合器里有一个不是原厂的,下图可以看出有一个结合器明显要薄一点,MOA桥的结合器也没有单卖,要换结合器的话要换一套,而且用过MOA桥的玩家应该知道,MOA的轴粗,结合器的孔就比较大,一般结合器是不通用的,换结合器的话还要另外去加工。
和卖家反应了这些问题,卖家一口咬定说寄给我的时候东西都是完好的,怪我没有验好货,责怪快递等等。
轮毂到手结合器已经轻松取下了
各位模友,你们说我要不要把轮毂寄给他了?
这是交易前卖家发我的唯一图片
QQ截图20160323102110.jpg QQ截图20160323102221.jpg QQ截图20160323102245.jpg QQ图片20160323101327.jpg
第三个结合器明显薄,第一个结合器拆不下来了,只能和桥一起拍
螺丝少的不止这一个地方
TB2wtJNkXXXXXc3XXXXXXXXXXXX_!!69869322.jpg TB24oh6kXXXXXavXXXXXXXXXXXX_!!69869322.jpg
附上原厂轴的图片
lee9066 超级 Fans 发消息
发表于 16-3-23 11:06:04 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
图片有点乱,随意看看吧
卖家给我的唯一照片上,特意没有把舵机座拍出来
lee9066 超级 Fans 发消息
发表于 16-3-25 13:08:32 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
桥,结合器,轮毂
帖子发错板块,版主慢删
收了一套bully的MOA桥
整个交易过程中卖家只提供了一张照片。
照片上没有结合器,于是问他结合器情况并索要图片,他说结合器都有,但是有一个结合器卡在轮毂里了,拿不出来,要把轮毂轮胎一起卖我,我觉得收来也没用处,于是协商700包邮,收到车桥和轮毂后我把结合器拆出来,包邮把轮毂寄还给他,并退我50元。
快递是普快,快递当然是卖家自己选择的,我没有要求过,送件时快递打我电话,说箱子有个洞,必须要验货签收,于是和快递约了时间,验货签收。外包装有破洞,第一反应就是看看有没有少东西,检查下来桥和轮毂都在,当时桥和轮毂都是有东西包着的,只检查了东西是否齐全,不会去考虑东西是否缺少螺丝等问题。
回家拆包装,各种小问题,少螺丝,舵机支架歪,但这些都是小事,舵机支架自己掰掰直,螺丝补上就行,卡在轮毂里的结合器也找了工具费了点时间取下来了,这时我还情愿把轮毂寄给卖家,毕竟之前约定好的
继续整顿车桥,装另外三个结合器的时候,发现问题来了,4个结合器里有一个不是原厂的,下图可以看出有一个结合器明显要薄一点,我用游标卡尺量了,附图。咨询了淘宝商家,MOA桥的结合器也没有单卖,都是和桥一起卖的,如果我要自行更换结合器,那就得换一套,而且用过MOA桥的玩家应该知道,MOA的轴粗,结合器的孔就比较大,一般结合器是不通用的,换结合器的话还要另外去加工。
和卖家反应了这些问题,卖家一口咬定说寄给我的时候东西都是完好的,舵机支架是没有歪,螺丝没有少,结合器没有动过,都是原厂买来就这样,卖家怪我没有验好货,责怪快递等等。另外结合器的插销也不是原厂的,卖家自己加工的,插销这问题无所谓了,影响不大。
后来和卖家随便聊了聊,发现这人卖东西很不负责任,所以我觉得无法和这样的人交易,万一出点问题,又是快递又是啥的,真的说不清了,索性就当50元卖我轮毂得了。
卖家说自己卖东西从来都不包装,都是快递包装,有问题都是快递的责任,与他无关。
其实结合器厚度不一致,我加个垫片也能解决,但是对于卖家这种交易前隐瞒实情,交易后推卸责任,还死不承认的行为,我觉得必须揭露。
下面附图
卖家发我的唯一图片
QQ图片20160323101709.jpg QQ图片20160323101611.jpg QQ图片20160323101327.jpg 6.jpg 3.jpg 5.jpg 4.jpg 2.jpg 1.jpg
