一直对枪控用3s的12v电压表示不满,想改成单节锂电池。3s锂电池放遥控里满电和放都容易大肚子,太麻烦。干电池和镍氢电池也太麻烦,我一直用的手机3节手机电池焊成的3s电池组,因为是不同牌子的手机电池,容量不一样,不好平衡不说,充电也麻烦,还得和车用电池一样插在简易平衡冲上充电。于是决定下手改。 其实很简单,就是要心细,不然有烧毁的危险,把富斯gt2遥控拆开,电路板是双面电路,从电源插口电路开始导,一直倒导到开关(开关断开的是12v+),最后导到这个家伙 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 从开关处接走的+12v接到电阻上,那个是供电电压采样电阻,就是检测是否电量过低,这个没动,改完后它采样的不是12v了而是是5v电压了,会闪绿灯,不会常亮,但是这不影响稳定供电,电量以充电宝为准。至于担心电压低失控,我觉得没必要,因为充电宝始终持续输出5v稳定的电压,而且插上遥控怎么也得用一天,很难用到没电。绿色的闪灯也挺好看的。呵呵呵 充电宝的输出都是5v,很合适,本来想把这个充电宝里的升压模块整合到遥控里边(充电宝里是把18650的3.7v圆筒锂电池升压到5v,大块头的充电宝是很多18650并联,还是3.7v),但是实在是不舍得毁掉这个很新的充电宝啊。这样就把废弃的数据线接上了,外接冲电宝,以后有机会在网上买到diy充电宝模块再换上吧。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 拿充电器试了一样,室内玩车即使没有电池,直接用苹果、三星、安卓的usb充电器也可以 最后说一句,苹果6的照片照的是好,但是真不好导出来 |
本帖最后由 super闪耀 于 16-3-22 19:17 编辑 维修电调 发表于 16-3-22 18:58 难道你不知道输入要比输出高吗,你直接接5v肯定不能工作! 另外它怎么算是最主要的呢?只是一个降压管子,被你说成遥控里最主要的,发射模块不比它主要? 78M05也是78系列三端稳压器的一种,78M系列的最大输出电流是500mA,最高输入电压35V,最小输入输出电压差2V(典型值,这个参数也叫失稳电压)。 外接元件主要有: 输出滤波电容(这个必须要有,作用是抑制自激振荡,但容量应小于输入滤波电容,一般有几十μF~几百μF就可以,正极接78M05输出,负极接电源地); |
