[电子设备] 电机出问题 会开控就满转么?
查看: 1518|回复: 5| [复制链接]
mudboycocim 论坛元老 发消息
发表于 16-3-17 22:48:55 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
症状:kx8 v2电调带t8电机给油门电机没有任何反应。但是电调的油门形成灯正常。(说明接收机跟控没有问题)
解决方法:于是怀疑电机出了问题。因为电机三相线的端子连接处有一项有晃动。于是打开电机看了下。没发现明显问题。
      怀疑电调问题。找来速龙150a连接上电机。发现很奇怪的问题不管设置过几次油门中位。电机都是打开电调没事。一开控就满油门转。
咨询:请问对电机比较了解的大大。电机出了问题会出现开控就满油门状态么?不开控接收机不连接的时候没问题。只要接收机跟控一连接。电机就疯转。
谢谢了先
無雙淚 金牌 Fans 发消息
发表于 16-3-18 09:55:15 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
那问题应该是在控上面了,检查下是不是控的第二通道设置出了问题。
发表于 16-3-18 13:25:53 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
m12有什么设置能这样?除了油门中立点。 我晚上回家检查一下
张插插 长老 Fans 发消息
发表于 16-3-18 13:52:58 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
sanwa系列我只用过mt4,检查一下你的模式,是不是换掉了没换回来
無雙淚 金牌 Fans 发消息
发表于 16-3-18 14:32:48 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
先看下主界面上的设定,手轮上方按键,界面显示都是在中位的话就进系统菜单看。
发表于 16-3-18 18:58:17 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
好的。谢谢晚上回家试试
