大炮打苍蝇 金牌 Fans 发消息
发表于 16-3-12 22:24:07 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
AXIAL scx10原厂桥改双避震的讨论,不知道有没有大师之前做过这个类型的帖子,如有雷同全当小弟无意之中混个经验吧,见谅见谅~~
小弟最开始玩幽灵~慢慢地走向scx系列,收了济南当地模友的scx(保养得相当好,被我慢慢磨成了旧车),然后开始了折腾之路,无意中把幽灵拆掉的避震座做拿来比量。发现和scx10桥上方的两个孔几乎重合,于是乎~小弟想试试,避震座卡尺测量,几乎一样的孔距,只需要稍微往里开一下就好,设计完毕,开始动工,第一步,将幽灵避震做下方的突起打磨掉,(壁纸刀就可以两三分钟搞定)这一步主要是为第二步开孔做准备。然后,第二步,开孔,基本是把内侧放螺母那一块磨掉就好(小弟不才,没那手艺,直接开孔器伺候,然后用壁纸刀稍微刮了几下就好),※注这里说明一下,如果各位高手手艺精湛,可以忽略第一步,因为在装桥之前,小弟多了一个心眼,拿着一个scx的不用桥壳做了一个测试,我用的1厘米的杯头螺丝做固定,由于第一步过程去掉了避震座下方的突起,所以按上以后发现和桥里面的轴间隙只有一张A4纸的间距(当时一身冷汗),所以在这特别提示一下,我的做法是在每个螺丝穿过避震做以后垫一个2mm的垫片,也可以用短一些的螺丝,这里就看个人了。ok大体已经完成,拧上各种细打磨。上避震吧~~这里再强调一个问题,由于scx10原厂桥为尼龙件。质地很轻和各种金属桥没有可比性,加上双避震以后会影响姿态,在这里只是一种折腾的玩法,好了基本就是这些,也没什么技术含量,攀爬重在折腾嘛哈~~祝各位模友折腾出各种变态车,性能变态,仿真变态~~~上照片!
第一步第二步效果
第一步第二步效果
第一步第二步效果图
测试间隙
测试间隙
测试间隙
加上2mm垫片
加上2mm垫片
加2mm垫片
安装效果
安装效果
整体效果
整体效果
一道线 终极 Fans 发消息
发表于 16-3-13 00:00:50 |显示全部楼层 来自: 中国上海
抢个沙发。这直接扭进去碰撞时不会掉吗?看着强度不够!
大炮打苍蝇  桥上的那两个孔里面带丝~~~如果怕撞,可以考虑把翘起来的那一头按在内侧~~~  详情 回复 发表于 16-3-13 07:04
大炮打苍蝇 金牌 Fans 发消息
发表于 16-3-13 07:04:04 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
