[遥控设备] 三禾MT4S
查看: 3854|回复: 4| [复制链接]
zhangdk2012 论坛元老 发消息
发表于 16-3-11 14:16:58 |显示全部楼层 来自: 中国贵州安顺
新买的MT4S遥控器,接上电调舵机,油门正常,没有转向,我又把舵机插到油门通道,接上接收电测试,舵机正常,换回转向通道又没有反应,一开始以为是接收机或控有问题,又发回给卖家检测,卖家录下视频看了以后又全部正常,舵机插头插上接收机以后相对松一些,电调的很紧,卖家估计是舵机和方向通道接触不良,我设备是好盈一郎SC-8 120A电调,KST BLS825舵机,接收是RX-451R,有没有类似问题的朋友?还请大家想下我这个到底是什么问题,现在控和接收本身有问题已经排除,舵机接油门有反应,接转向就没反应。求救
哭着哭着又笑了 长老 Fans 发消息
发表于 16-3-11 16:36:14 |显示全部楼层 来自: 中国北京
第一:遥控设置舵机模式不对,第二:接收或控有问题,卖家录的视频不是你那个控或接收
哭着哭着又笑了  nor是模拟舵机,shr是数码舵机,SSR是三禾专用舵机。 其中数码舵机可以用NOR模式,但是模拟舵机不可以用SHR模式《用久了会烧毁舵机》。但是建议什么舵机就用什么模式。 SSR不是三禾专用舵机就可以不用试了。 重新  详情 回复 发表于 16-3-12 14:20
zhangdk2012  估计真是模式问题,想起来个细节,我自己测试的时候转向通道是SHR模式,油门通道是NOR模式。  发表于 16-3-11 20:03
哭着哭着又笑了 长老 Fans 发消息
发表于 16-3-12 14:20:41 |显示全部楼层 来自: 中国北京
SSR不是三禾专用舵机就可以不用试了。
重新对频,对频之前选好舵机模式。
胡伟大 超级 Fans 发消息
发表于 16-3-17 17:57:35 |显示全部楼层 来自: 中国北京
好像是电调没插到底,后来问题解决了吗?
zhangdk2012  经测,确实是我自己把舵机模式设置错误,现在问题已经解决,控很好用,手感超级好,非常棒的一只遥控器。  发表于 16-3-18 00:37
Lonho 中级 Fans 发消息
发表于 16-3-18 00:06:20 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国澳门
我的問題剛好跟你相反
