yuwanjin 终极 Fans 发消息
发表于 16-3-11 19:03:23 |显示全部楼层 来自: 中国山东
电调灯是什么颜色的?
meiszsm 高级 Fans 发消息
发表于 16-3-11 19:20:41 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
yuwanjin 发表于 16-3-11 19:03
电调灯是什么颜色的?
绿色
发表于 16-3-11 20:33:33 |显示全部楼层 来自: 中国山东
meiszsm 发表于 16-3-11 18:30
刚刚试了,没用 我怀疑马达挂了
正常不应该是红色吗?
发表于 16-3-11 20:37:47 |显示全部楼层 来自: 中国山东
meiszsm 发表于 16-3-11 19:20
绿色
LED代码和保护模式绿色长亮:低压保护启动。(使用锂电)红色长亮:低压保护关闭。(使用镍氢、镍镉电池)请确保不要在关闭低压保时使用锂电池。红灯快闪:EVX-2电调具有过热保护功能,来防止过大电流造成的过热现象烧毁电调。当工作温度超过安全上限,EVX-2将会自动关闭。请冷却EVX-2。请检查您的电路连接是否正确。红灯慢闪(在低压保护已经启动时):EVX-2已经打开低压保护。当电池电压开始接近锂电池最低推荐放电电压门槛值时,EVX-2将会限制电量输出到半油门状态。当电池电压接近最低锂电保护电压时,EVX-2将会关闭电动机输出。LED将会红灯慢闪,提示因为低压保护而关闭电调。EVX-2电调将会一直保持此状态直到连接上充满的电池。绿灯快闪:EVX-2上的LED绿灯快速闪烁说明油门零状态保护已经被触发,或说明电调没有接受到任何信号。请确保电调已经正确连接到接收机上,并且遥控器已经被打开。如果没有恢复正常操作,EVX-2会提示遥控器的油门限量设置不正确。请重新设置油门的零油门位置。
发表于 16-3-11 20:39:34 |显示全部楼层 来自: 中国山东
刚刚试了,没用 我怀疑马达挂了
还有我的大S上次的情况跟你差不多,你把所有的舵机一个一个拔下来试试,我的是方向舵机烧了,内部短路,导致电调没有前进和后退
meiszsm 高级 Fans 发消息
发表于 16-3-11 23:20:57 |显示全部楼层 来自: 中国湖南
yuwanjin 发表于 16-3-11 20:39
还有我的大S上次的情况跟你差不多,你把所有的舵机一个一个拔下来试试,我的是方向舵机烧了,内部短路,导 ...
好的,明天试试
