也谈谈94123拉力
查看: 4776|回复: 14| [复制链接]
yugoolge 论坛元老 发消息
发表于 16-3-6 17:22:53 |显示全部楼层 来自: 中国北京
论坛里面收了个改好未下地的94123拉力版206。
谈谈个人看法:
动力:回来的车架上我选择了安装slash 原装的有刷动力,扭力充足,速度可以,除了刹车较弱外都挺满意,接下来还是需要上个带风扇散热来照看一下。这套动力防水,作为对应安装了号称防水的ds3115舵机并对接收做了705硅胶防水处理。
车壳:这个206的车壳给人感觉在操作距离上看仿真度足够好。但是强度来说还是需要适当加补强,尤其a柱附近位置很容易产生变形导致大的撞击下无法完全复原。没有原配尾翼是个小遗憾吧。
轮胎:出车的哥们用的wr8国产胎。直径稍大导致整体看着不够和谐,但是真真的大幅提高了底盘离地高度。我回来自己换了套10车凯司马的拉力胎,比wr8胎小但是比田宫胎稍大,使得整车效果协调许多。
车架:最需要注意的两个点,拉杆的球头套都特别的紧,这个裹上纸巾用钳子转圈夹一下可以改善。另一个是转向组特别不顺而且幅度巨小,我的处理办法是把转向杯拉杆安装到上边(原车居然是装在下面导致转到一个角度后就会有干涉),并换上合适的轴承替换原车铜套。其他就是垫垫片稍微搞搞虚位并调调车轮各项角度,不过hsp金属的结合器不建议安装,会放大车轮虚位。
这里有个针对电池架的简单改装,底盘打孔并换上t8e的一侧电池支架改为魔术带固定。改善了原车对氢电有支架,但去了支架上了锂电后的各种攒动。(电池的攒动对于行车姿态亦有影响)
整体搞好立马下地试跑。极速不算高但是姿态已经出来了,漂移过弯,原地多纳圈,车子很稳。包括直线效果亦不错,原装的避震调到合适位置后高度已经足够应付一般的平面路况了。
总结:到手后的调整十分重要,否则下地的感受将会有巨大的不同,对比田宫的tt02,在采用类似质量车壳轮胎的前提下,94123拉力的娱乐体验类似但后期成本的确要小得多。
rjgsl 元老 Fans 发消息
发表于 16-3-8 11:53:15 |显示全部楼层 来自: 中国北京
我也换上了trx的12t马达加有刷电调,马达齿26t,感觉发热严重,你的马达吃多少
afcpk 超级元老 发消息
发表于 16-3-8 12:30:28 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
我一直有一台94123拉力车,车壳也是206 拉杆 球头改成田宫,也包括阿克曼拉杆,前束负3度,这样直线性能好,改了阿克曼拉杆这样转向性能也起来了,算是完美改装了,调节好传动的间隙,噪音也小不少,大齿波箱可以在底板位置打一个小孔排出外来物,还有前后差速器反装,这样电机也是反转,齿轮就不会夹住外来的小石子儿,也就从下面的小孔排出去了。
yugoolge 论坛元老 发消息
发表于 16-3-8 12:37:20 |显示全部楼层 来自: 中国北京
afcpk 发表于 16-3-8 12:30
我一直有一台94123拉力车,车壳也是206 拉杆 球头改成田宫,也包括阿克曼拉杆,前束负3度,这样直线性能好, ...
反装差速这个方法挺好的
yugoolge 论坛元老 发消息
发表于 16-3-8 12:43:48 |显示全部楼层 来自: 中国北京
我的电机齿是25t,也是发热,所以加了风扇去压
c447215060 终极 Fans 发消息
发表于 16-3-11 16:59:26 |显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
问一下避震是原厂的么?
booksmovie 金牌 Fans 发消息
发表于 16-9-5 12:07:36 |显示全部楼层 来自: 中国湖南
转向组件用塑料还是金属的啊好啊。
发表于 16-9-5 12:08:00 |显示全部楼层 来自: 中国湖南
阿克曼拉杆自制的吗
cdboy999 论坛元老 发消息
发表于 16-9-5 12:56:33 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江
求问,94123改拉力,具体需要改哪里,
afcpk 超级元老 发消息
发表于 16-9-5 13:16:26 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
booksmovie 发表于 16-9-5 12:08
阿克曼拉杆自制的吗
是的,很简单。
