jasonisdq 超级元老 发消息
发表于 07-4-1 17:17:10 |显示全部楼层 来自: 中国上海
我的REVO在换了M11和311接收后,油门舵机就好象出了问题一样,,油门扳机抠到60%左右的时候,风门就不再继续打开了,,此时遥控器上油门终点的指数是100%,,往上调整,舵机依然没有反应,,往下调整,,也基本要调到60%的时候,舵机才有反应,这是怎样的原因呢?而且刹车的调整就完全没有问题,我也搞不懂了!!请各位指教,,谢谢,,,
一塌糊涂 终极 Fans 发消息
发表于 07-4-1 18:00:32 |显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
回复 #1 jasonisdq 的帖子
我看是风门的问题。我以前的REVO也曾经这样,需要稍微变换化油器的整体角度可以达100%。有时,调整化油器上灰色金属拉杆的角度也有效果。
参考!
jasonisdq 超级元老 发消息
发表于 07-4-1 21:07:51 |显示全部楼层 来自: 中国上海
哦,应该不是的,,我在遥控器上用2通道模式风门就可以完全打开了,,然后再换回4通道,就也可以完全打开了,,好奇怪,,是什么原因呢??
gogoddd 高级 Fans 发消息
发表于 07-4-20 22:09:33 |显示全部楼层 来自: 中国北京
回复
你换完控之后,要看那个电子模块,就是上面带灯的那个,说明书上说:在正确调节之后各个灯会闪烁几次,那个你没看,怎么能对呢?具体你要看看的,上面写的清楚啊!!!!换完了就玩是不对的选择啊!!!
