[电子设备] 4PLS加好盈一狼150APRO
查看: 1222|回复: 0| [复制链接]
j5201114 论坛元老 发消息
发表于 16-2-28 12:50:46 |显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
为什么我差不多玩一次就要设置一次啊?基本上隔一段时间玩一次,每次打开控电调插上电池,然后再打开电调开关,结果就是这样的:遥控器往前推车子往前走,力度很小,是后退的力度,往后推车子刹车或往后倒,并且往后倒的力度很大,是前进抬头的力度。这时我就把遥控器的油门通道正反开关调一下,然后油门通道是对了,遥控器往前推是车子后退往后推车子往前走,但力度还是不对,往前走根本抬不起头,往后倒力度很大,这时再用设置卡把电机的正反转设置一下就好了,我想问这不是正常吧?是不我哪里设置出问题了?还有遥控器一换接收也就变成了这样子,不是换接收,就是用这个控去玩另一台车就得对频吧,然后玩大脚需要与大脚上那个接收对频,然后对完频,又是上面那个样子,求大神指点一二,好让我开开窍
