车子拉不着 新车
查看: 5619|回复: 42| [复制链接]
油电专家 高级 Fans 发消息
发表于 16-2-17 20:13:07 |显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
肯定有油,多拉
zb3936739 论坛元老 发消息
发表于 16-2-17 20:14:31 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
新车你就拆,真任性
xu5098848 长老 Fans 发消息
发表于 16-2-17 20:16:50 |显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
zb3936739 发表于 16-2-17 20:14
新车你就拆,真任性
没办法啊!拉不着,只能排除问题,
发表于 16-2-17 20:17:46 |显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
油电专家 发表于 16-2-17 20:13
肯定有油,多拉
好的!
zb3936739 论坛元老 发消息
发表于 16-2-17 20:20:46 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
xu5098848 发表于 16-2-17 20:16
没办法啊!拉不着,只能排除问题,
新车怎么可能拉缸,都没磨合呢,要是你磨合过了,以为没磨合好拉缸了打不着那也不对,新机器磨合只要不拉高速,基本不会拉缸,要是你磨合完,拉不着,有可能是火花塞让积炭堵死了,换个新的,或者打磨下都可以
发表于 16-2-17 20:24:59 |显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
zb3936739 发表于 16-2-17 20:20
新车怎么可能拉缸,都没磨合呢,要是你磨合过了,以为没磨合好拉缸了打不着那也不对,新机器磨合只要不拉 ...
前两次都很好!第三次下地玩,热车的时候轰了几下全油门,然后都熄火了,就拉不着了。磨合过了磨合了2到3个小时。
发表于 16-2-17 20:25:51 |显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
火花塞也打火正常啊!
zb3936739 论坛元老 发消息
发表于 16-2-17 20:34:12 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
xu5098848 发表于 16-2-17 20:24
前两次都很好!第三次下地玩,热车的时候轰了几下全油门,然后都熄火了,就拉不着了。磨合过了磨合了2到3 ...
如果不是淹缸,那就是火花塞问题,不要看火花塞有火就认为没问题!磨合车用的火花塞肯定有些积炭,排除故障不是你那么排除的,打不着就拆发动机啊先看油路进油正常么,再看缸内可燃气体,拿点火头空啦引擎,如果喷出来的有特别多,肯定是淹缸,这时候用火机点烧一下花活塞,然后拿长纸点着,放在装火花塞的位置烧一下,装上火花塞再啦,注意火花塞头部黑色积炭多不多
zb3936739 论坛元老 发消息
发表于 16-2-17 20:37:40 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
zb3936739 发表于 16-2-17 20:34
如果不是淹缸,那就是火花塞问题,不要看火花塞有火就认为没问题!磨合车用的火花塞肯定有些积炭,排除故 ...
你把淹缸问题解决了,如果有新火花塞装上在拉
发表于 16-2-17 20:50:43 |显示全部楼层 来自: 中国河南
嗯你说的没错,刚取下来火花塞的时候黑的,我用刀片刮下来了。现在进气口和排气口都有油湿的。现在正在按照上面那位大仙的方法,车子倒过来拉车排油呢。
