[电子设备] 关于CB86PLUS和UNA6充电器的对比
查看: 16955|回复: 16| [复制链接]
theetboy 终极 Fans 发消息
发表于 16-2-15 22:03:48 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
想买充电器很久,但一直困扰于这两台的选择,当然如果要入UN的肯定是UNA9了,贵不到50块……
但是一直有个问题没搞清楚,请用过的朋友指点一二……问题如下:
前提:要同时充2个3S电池……
UNA6的卖家介绍说:此充电器是6路独立充电,充满一路这一路就自停而未充满的继续……,所以可以以单路独立的充电方式同时充3个2S、2个3S或4S+2S\5S+1S\6S的电池……
CB86PLUS的卖家说:此充电器也是6路独立充电,可以同时插8个6S或6S以内的电池轮流充电,连个3S的电池要同时充就不能用轮流充电的模式,要用并充模式(但并充模式并不推荐),而此并充模式则是先平衡两个电池的电压,再同时充电……(感觉就非A6那样的6路独立充电那么可靠)……
就请问了:因为CB86PLUS自带保姆功能,比较倾向于CB86PLUS,但是用过此充电器的请说说它能否向A6那样以单路独立充电方式(不需要先平衡两个电池的电压)直接向2个3S充电?
wangyuiliang 论坛元老 发消息
发表于 16-2-16 00:35:59 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
个人感觉还是a9好吧,比a6贵没多少,单片电池独立充电,同同时充3块3s8a无压力!再说乐迪,首先讲保姆是很方便,一堆电池插上一宿全部充好了,但是要考虑安全性!大电流充电一定要有人看着,安全第一!再有好像最高6a充电,具体我也忘了!
建议un46或a9,外加保姆更实惠一点!
theetboy  谢谢回答,我正在犹豫中*^_^*  详情 回复 发表于 16-2-23 00:57
skywindtalker 终极 Fans 发消息
发表于 16-2-16 12:08:51 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
在用cb86+。没问题的它是同时对所有电芯充电…不需要平衡电压的
bjyezi 元老 Fans 发消息
发表于 16-2-18 06:34:08 |显示全部楼层 来自: 中国北京
真·希罗 发表于 16-2-16 19:39
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
我也是看了这两款充电原理以后果断放弃的,电流大,平衡线那么细,真心不敢用,虽然很多人说方便吧,最后入了d100,娱乐够用了,以后专业了再入4010,但我配了一个800w的电源,以便以后升级用
关注你很久了,充电器电池知识从你这也学了不少,以后还要多像你学习哇
发表于 16-2-21 13:18:53 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
用手机才看到你的评论,谢谢了!
发表于 16-2-23 00:57:25 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
wangyuiliang 发表于 16-2-16 00:35
个人感觉还是a9好吧,比a6贵没多少,单片电池独立充电,同同时充3块3s8a无压力!再说乐迪,首先讲保姆是很方 ...
谢谢回答,我正在犹豫中*^_^*
fk1901 长老 Fans 发消息
发表于 16-10-7 22:27:29 |显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
首先unaX系列充电器和操逼86的充电方式都一样非主流。是通过平衡头线单独对多S电池中的单一电芯充电 优点不 ...
你好,这帖子来来回回看了好几遍了,准备入手una9,请问你所说的通道干扰是什么意思?有什么现象?
kenwaiky 论坛元老 发消息
发表于 16-10-7 22:45:43 |显示全部楼层 来自: 中国上海
a9用了3年了,返厂次数也记不清了。但每次都是免费弄好的,所以依然很推荐。推荐买俩,一个坏了返厂期还有另一个用着。如果重心情玩家直接考虑千元以上的充电器。低价就是这样的品控。再说精度,一块动力电池性能在使用中的衰竭速度是非常快的。用一年到两年就准备换吧。朋友用2000多的充电器电池也就一年的使用价值。到后面内阻越来越大,性能越开越差。
缘定伽蓝 论坛元老 发消息
发表于 16-10-9 00:07:04 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
都是大神,基本能看懂,同时出a6换a9,需要的朋友联系我
发表于 16-10-9 15:35:19 |显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
