[遥控设备] KO EX-1的中文说明书
查看: 3185|回复: 3| [复制链接]
健哥 高级 Fans 发消息
发表于 07-3-29 11:30:15 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
KO-EX-1 MARS 中文輔助說明書
前言………….
考慮到遙控器進步日新月?說明書大多是英文的讓大家頭大而無法完全發揮它的功能而我又有一點閒的難過所以發宏願寫一本中文的?砥斩杀娚??
當然啦我會少說一些?U話直接進入功能的設定
但是我會先說明一些基本不同的功能設定的切換跟按鈕的名稱
再一頁頁的翻譯給大家如果有錯誤請多指教
使用方法:
粉簡單啦 原文說明書1-18頁 79-82頁說一些注意事項跟基本操作
19-78頁是功能設定也就是我要寫的部分啦請對照頁數看圖再聽我說故事你就會懂啦所以說還是要有原文說明書啦!
83-88頁是索引
每一段開頭都會有一個號碼也就是原文說明書的頁號請對照
可能我一頁可以代表3頁因為我沒圖可以?省空間也?省大家的白紙
不然88頁只印一面要用176?埣埐贿^我不會每一頁都寫啦
我把1-18頁?饪s19-78頁全寫79-82頁?饪s
不要懷疑我跳頁我只挑重點寫啦又沒稿費我沒必要寫一些?U話吧
第9頁
先看圖了解一下所有按鈕的位置 有的按鈕都有預設值以後會說明
先了解位置吧    我照順時鐘方向一個個翻譯吧
Et Lever 1 = 電子微調鈕第1號(簡稱ET1請記住以後都用簡稱)
Steering Wheel = 方向盤  Pilot Lamp = 電源指示燈 Key Panel 設定按鈕
Et Lever 4 = 電子微調鈕4號(簡稱ET4)  Power Switch = 電源開關
Throttle Trigger = 槍機(油門跟煞車控制)  Battery Compartment = 放電池的地方
Button Switch 2 = 按鈕2號(簡稱BT2)說明書是錯的請改叫BT1另一個才叫BT2
Et Lever 3 = 知道了嗎?3號(簡稱ET3) Button Switch 2 = 這一個才是真的BT2
Et Lever 2 = 2號鈕(簡稱ET2)  LCD = 液晶顯示屏
Function Mode Lamp = 功能燈(紅色)(簡稱紅燈)
System Mode Lamp = 系統燈(綠色)(簡稱綠燈)
Rod Antenna = 天線     補充一下BT1跟BT2有時也叫BTN1 或 BTN2
設定按鈕區
Direct Key = 直接鈕(為何叫直接鈕?因為按兩下就直接跳進一些基本又常用的設定?省搜尋時間)紅燈會亮
Select Key = 選擇鈕(大多用在選擇設定和進子目錄別急以後你就會懂)
Up Key = 循環鈕的上鈕(跳到上一個LCD瑩幕顯示)(簡稱上鈕)
Down Key = 循環鈕的下鈕(跳到下一個LCD 顯示)(簡稱下鈕)
+ (Plus) Key = 增加數值鈕(增加設定數值)(簡稱加鈕)
- (Minus) Key = 減少數值鈕(減少設定數值)(簡稱減鈕)
其?按鈕是可以依喜好把特定功能設定在某一按鈕再按直接鈕直接跳進某一功能的設定(有看到按鈕上黑底白字嗎?那就是按完直接鈕後每一個按鈕的代表)
舉例:按直接鈕再按下鈕就進入設定左右轉向平衡的設定(轉轉方向盤看LCD顯示你就懂啦)先暫不討論後面會說明
進入功能模式:按上或下鈕就可以開始循環搜尋功能啦
進入系統模式:方法1.先按住加跟減鈕不要放再按選擇鈕綠燈亮就代表進啦
             方法2.開電源前按住上和下鈕不要放再開電源
重新設定(歸零或是回原工?S設定):同時按加和減鈕
**********請把上面的東西搞懂不然你會看不懂後面的說明**************
14頁
SYSTEM LEVEL 系統等級
系統模式共分1.2.3.4總共四個等級1是功能選項少到4功能選項多
有時候功能選項太多太複雜反而麻煩請選自己喜好的吧
切換等級:
1.        進入系統模式    2.按上下循環鈕找SYS.LEVL     3.按加減鈕改變等級
                                   SEL    1
注意:任何計時功能應先停止計時
     變更等級之前的等級功能設定都會被儲存(微調設定,數值設定之?)
     按鈕設定會被重新設定到工?S設定(假設你在等級4設定BT1按鈕為計時器開關如果你回到等級1你之前的按鈕設定會無效)聽不懂?再看下去吧!
當然啦等級4會有一些功能設定跟等級1重複
不過有一些功能只有某一等級獨有等你看完整本說明書你才會懂啦
所以說要能前後呼應而融會貫通加上?地演練玩久了你就會記清楚啦
等級內有重複的功能就不重複啦先?木啪派窆Φ谝患夐_始練吧!
20頁
每一等級介紹都會有所有功能的LCD顯示圖片
都先?墓δ苣J秸f起再說系統模式
21頁
功能模式:第一級第一招 STEERING TRAVEL 最大轉向角度設定
1.        功能模式內用上下鈕找 ST: TRAVE
                          100
2.        用加減鈕改變數值 3. 用ET3也可設定只是限制在功能模式設定範圍3.        內
假設你功能設定最大值是120用ET3轉盤設定就無法超過120只能往下
ET3是方便比?時能快速調整,     數值以ET3顯示數值為準
在功能模式裡 ST:TRAVE 想看現在ET3設定值為多少請按住選擇鈕ST:TRAVE
                   100        假設ET3設定為78瑩幕就會變          78
22頁
STREEING BALANCE 左右轉向角度平衡設定
1.        功能模式內找 ST:BLANC 或按直接鈕再按下鈕
2.        轉方向盤向左或向右轉到底不3.        要放再按加減鈕調整數值
4.        先左再右或先右再左也可以設定不5.        平衡如果?道右??多又大
23頁
THROTTLE HIGH POINT 油門(電變最大值)角度設定
1.功能模式找 TH:HiPOT
                 H120
2.用加減鈕改變數值
24頁
1.功能模式內用上下鈕找 TH:BRAKE
                        B110
2.用加減鈕
zx1r-rudy RC 新手 发消息
发表于 07-5-16 11:41:39 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
感謝版主
解決了我ㄧ堆的問題
遥控大猫 超级元老 发消息
发表于 07-5-16 12:39:14 |显示全部楼层 来自: 中国北京
LZ检查一下 我看到好像有乱码 另外转帖注明一下
nankey 超级元老 发消息
发表于 07-5-16 17:01:42 |显示全部楼层 来自: 中国北京
~~好贴帮顶,三河的有官方中文说明书,福特把用户群大,只有ko的需要咱们自己来完善了
