大叉的线。
查看: 1716|回复: 6| [复制链接]
小飘灬怡情 论坛元老 发消息
发表于 16-2-13 10:24:55 |显示全部楼层 来自: 中国吉林
说大叉起火的原因是中间的线。是换就行是么?还是怎么个意思?求教?
窈窕淑男 超级 Fans 发消息
发表于 16-2-13 10:29:28 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
长春帮顶
shinalee 元老 Fans 发消息
发表于 16-2-13 15:23:04 |显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
换就行
billywei 长老 Fans 发消息
发表于 16-2-13 15:59:42 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
不是说换就好。中间的线换成fusible link仅仅是其一个保险丝的作用,当esc故障发生的时候,那根线由于电流超过其正常工作电流而熔断,这样就切断了电源,避免起火。
但是当这种情况发生,说明你的电调坏了,不是说你重新换一根线就好了,而是电调应该送修了。
小飘灬怡情 论坛元老 发消息
发表于 16-2-13 17:03:46 |显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
billywei 发表于 16-2-13 15:59
不是说换就好。中间的线换成fusible link仅仅是其一个保险丝的作用,当esc故障发生的时候,那根线由于电流超 ...
哦,好的,谢谢了,那我就30C六S玩,估计就好了,对了,哥们问一下,你说我换MAX6,上8S会怎么样
故乡小镇 元老 Fans 发消息
发表于 16-2-13 17:09:14 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
起火原因一定不是那根线,那根线即便出了天大的问题,大电流下它可能会导致或者自身熔断、或者插头中的焊点熔断、或者插头融化,或者断路造成断电停车,或者插头短路造成电池报废,就是不会让电调起火,没道理的。如果解释成大电流下插头融化然后短路然后插头起火了,这个火又把电调引燃了才合乎逻辑,但这仍旧是不可能的。
看国外起火的视频是出现在全油门爬坡之后,个人猜想是电调问题,也许是批次的品控不好,也许是相对于这个大体积重量的车电调有些小,那个这根替换的线就一定是“保险丝”的功能了,反正电调起火不是因为这根线,换了这根线可以让电调不起火,反正我是想不明白原车这根线的设计怎么才能让电调起火……哪位大神能指教一下……反正觉得Trx真的很聪明,不用召回电调,弄根线就解决了问题。
小飘灬怡情 论坛元老 发消息
发表于 16-2-13 17:33:37 |显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
故乡小镇 发表于 16-2-13 17:09
起火原因一定不是那根线,那根线即便出了天大的问题,大电流下它可能会导致或者自身熔断、或者插头中的焊点 ...
恩,有道理
